mark Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Jeg har en pc hvor jeg nylig instalerte WinXP. Men nå viser det seg at HK er ødelagt. Det nåværende HK er Asus A7v333-X for socket A DDR Viakt333, ATA/133 , ATX, USB2.0, LAN. Jeg er skal bare bruke PC som server. Hvis jeg setter inn dette må jeg da formatere? På driver CDen står det at det er drivere for KT400/333. Jeg har nå 333 og det nye er 400 Jeg bryr meg ikke om ytelse, skal styre PCen med Remote Admin, og den skal brukes til FTP og kansje game server Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 du må ikke formatere, men det er alltid lurt å gjøre det når du bytter ut hardware som krever nye drivere Lenke til kommentar
mark Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 det er jo det jeg lurer på; krever dette byttet nye drivere? Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 (endret) det er jo det jeg lurer på; krever dette byttet nye drivere? Ja, det gamle bruker VIA-chipsettet (og krever Via Hyperion 4-in-1-drivere), mens det nye bruker nForce2-chipsettet, som krever nForce-driverne til Nvidia. Mulig det kan være nok å avinstallere de gamle driverne før du installerer de nye, men ved bytte av HK og chipset vil det alltid være anbefalt å reinstallere Windows. Du kan jo prøve det førstnevnte først - du finner jo fort ut om det hjelper eller ei. Edit: Jeg så feil. Det nye kortet er også basert på Via, ikke nForce2. Endret 23. februar 2004 av lysbryter Lenke til kommentar
mark Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 jaja, for bare hoppe i det, prøve å avinstalere HK drivere først, se hva som sjer men må vente til jeg får Hovedkortet.... (å lønna ) Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Dette har jeg gjort flere ganger og har ikke behøvd å reinstallere. Når du starter opp systemet, vil Windows finne diverse nye komponenter. Da har du alle driverne på CDen som fulgte med hovedkortet. Ev. kan du laste ned de aller nyeste fra WEB. Det kan også være lurt å installere de andre programmene som følger med hovedkortet, jeg tenker da på diagnoseprogram osv. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 det tar jo ikke lange tida å formatere å installere en server tror jeg, du skal jo ikke ha inn 140 spill og 37 forskjellige programmer... foresten så tror jeg det blir vanskelig å få avinnstalert via 4i1 drivere, eller chipsett drivere generelt egentlig... uansett formatering er alltid lurt Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Ehm, det ødelagte kortet ditt er VIA KT333 basert, det nye du linka til er VIA KT400 basert, IKKE nForce 2 basert, så det kan godt gå uten å installere nye drivere, men jeg ville avinstallert driverene og lagt dem inn på nytt uansett. Jeg har hatt A7V8X og er godt fornøyd Lenke til kommentar
Beetlebum Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Menneh... Hehe.. Har hørt noe om at XP ikke har så lett for å godta hardware-endringer??.. Eller er det noe annet det er snakk om? Skal jo oppgradere engang i tia, jeg også, men har ikke giddi å bry meg om akkurat DET spm før nå.. Lenke til kommentar
enmannen Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Vær forberedt på at XP kan begynne og oppføre seg sært... Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 det tar jo ikke lange tida å formatere å installere en server tror jeg, du skal jo ikke ha inn 140 spill og 37 forskjellige programmer... foresten så tror jeg det blir vanskelig å få avinnstalert via 4i1 drivere, eller chipsett drivere generelt egentlig... uansett formatering er alltid lurt Helt enig!! Både XP og w2k er så og si umulig å skifte hk på. Sansynligvis får du blåskjerm med beskjed om dumping av fysisk minne. Det er ide-kontrollerne som i hovedsak er problemet, og som før sagt i posten, generelle chipsettdrivere. Det tar bare et par timer fra bunnen av å sette inn alt på nytt, så det er absolutt å anbefale. Ta bare backup først, sett feks disken inn som slave i en annen maskin, og kopier over dine data, eventuellt partisjoner disken, og legg dataene dine på d: , eventuellt brenn dem på cd. Lykke til. Lenke til kommentar
mark Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 men vis jeg nå bytter HK uten å formatere, kan det sje noen alvorlige ting med PCen (untatt tap av data på hdd, det bryr jeg meg ikke om). Kan det rett a slett forårsake alvorlige hardware feil som følge av bytte uten formatering? Lenke til kommentar
CerveZa_ Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 men vis jeg nå bytter HK uten å formatere, kan det sje noen alvorlige ting med PCen (untatt tap av data på hdd, det bryr jeg meg ikke om). Kan det rett a slett forårsake alvorlige hardware feil som følge av bytte uten formatering? Nei, kun ustabilitet, sjansen for at det skal gå bra er større siden du har kjøpt et nytt VIA KT400 basert kort, det bruker samme driverpakke som det KT333 kortet som er ødelagt. Men uansett bør du avinstallere driverene og så installere dem på nytt. Du kan teste maskinen i noen dager med det nye hovedkortet uten reinstallering, la den stå under kraftig stress noen dager, sjekke stabiliteten Men, å installere OS på nytt er aldri å forakte, det er uansett det som er sikrest. Så hvis det ikke fører til store problemer ville jeg reinstallert OS uansett. (Vær klar over at det ikke er et nForce2 kort du har kjøpt som en over her sa det var!) Lenke til kommentar
slowcooler Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Hvis du er heldig, kan du komme inn i sikkermodus, og der avinnstallere alle drivere, og så starte opp, innstallere fra orginalcd'en alle de rette driverne. Lenke til kommentar
gundik Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 Har aldri hatt noen problemer med å bytte ut det meste av komponenter i W2000, inkludert HK. OS`et blir ikke fucka for det om du legger inn nye drivere til HK, sikkert ikke i XP heller. Men der er det vel mere snakk om registrering av OS på nytt, eller tar jeg feil? Har ikke erfaring med XP... Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 (endret) I dette tilfelle skulle det gå bra,(via 4-1 chipsett drivere) Bytt HK og kjør reparasjonsinstallering med XPèn straks du har byttet kort...... Kan hende du må inst. lydkort osv. på nytt Endret 24. februar 2004 av jarmo Lenke til kommentar
enl Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 (endret) Det burde fungere helt fint. De fleste hovedkort bruker Via 8235(CE) southbridge, og bortsett fra det er det ikke store forskjellen på de to brikkesettene. Windows 2000 og XP er særlig følsomme hvis man bytter ut harddiskkontrolleren. Da får man Inaccessible_boot_device, og man må installere på nytt. Selv så bytta jeg fra AMD til Intel uten å installere windows på nytt, men jeg tviler på om det fungerer andre veien, siden hyperion-driverne ikke ligger i windows fra før av. Endret 24. februar 2004 av enl Lenke til kommentar
mark Skrevet 24. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 24. februar 2004 takk for alle råd og tips, HK er nå bestilt så vi får se hva som blir utfallet Lenke til kommentar
