datslo Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Hi. Jeg sliter med at pc'en mister konntakten med routeren, innemellom. Den kobler seg opp igjen umidelbart, men det er litt irriterene. Pc'en står 1/5 meter i fra routeren, så signalstyrken er perfekt Lenke til kommentar
trMaG Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 1/5 meter? Mener du 20 cm? I så fall hadde jeg lagt kabel! Hvis 15 meter.. Kan ikke hjelp deg. Sorry. mag Lenke til kommentar
fblpr Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Hei Jeg har en DI 624 versjon b som oppførte seg slik. Jeg byttet firmware i routeren og nye drivere til nettverkskortet og etter det ble mine problemer borte. Du finner drivere og firmware her : http://support.dlink.com. PS Det kommer snart en ny firmware til disse routerene som skal doble rekkevidden i følge dlink.no Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 1/2 meter. Poenget er at vi har flere pc'er... Jeg er litt usikker på firmwire'en. Finner bare 624, og ikke 624+! Er det det samme? Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 Fant en driver. Hvordan instalerer jeg den? Det står at programmet blir brukt av Oprativsystemet. Hvilket program åpner jeg driveren i? Eller retter sagt. Hvordan instalerer jeg den Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 Når kommer den firmwire som dobler rekkevidden? Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 (endret) For å oppdatere firmware står dette enten i manualen som fulgte med utstyret ditt, eller det er angitt på nettsiden der du fant driveren. Følg disse anvisningene. Endret 23. februar 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
fblpr Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Hei Desverre så må Dlink lage et utall antall av nesten det samme produktet.. Neida DI624 og DI624+ er ikke samme produkt og har forskjellig firmware fant ut litt på www.dlink.no firmware til 624+ : ftp://ftp.dlink.co.uk/di_broadband_gateways/di-624+/ her ligger også manualen og den beskriver (i alle fall på min di 624) hvordan man laster opp ny firmware. og ps igjen det er di 624 som får utvidet rekkevidde... var nesten litt slemt og nevne det da... Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 Nå har jeg "skumlest" manualen. Finner ikke noe om oppdatering der. Hvor la du filen? Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 Et spørsmål til...Hvor kobler man på en ektern anntenne? Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 En liten kommentar i saken. Jeg har et hjemmenettverk bestående av D-Link DI-624, DWL-G520+ (stasjonær) og DWL-G650 (bærbar). Har også hatt problem med at den stasjonære detter ut noen ganger. Skyldtes neppe router, da den bærbare ikke har slike tendenser. Ikke problem etter at jeg oppgraderte firmvare på kortet på den stasjonære. De andre hadde nyeste firmvare fra før. Nyeste firmvare er bra, men pass på å ha til rett revisjon av utstyrer. Har du trådløst utstyr fra andre leverandører, kan også det skape problem. De fleste leverandører har noen innstillinger som er spesifikke, f.eks D-Link sin + serie som gir mulighet for høyere overføringshastighet mellom ulike + enheter, eller tidligere revisjoner med nyeste firmvare. DI-624 finnes i 4 revisjoner, A, B1, B2 og C. Bare B1, B2 og C fungerer i + hastighet. Min erfaring er at når man setter på + funksjonen, dvs turbo så går Link Quality og Signal Strengt ned. Prøv derfor å slå av G+ (turbo) på DI-624+, eventuelt andre D-Link enheter. Kanskje det bedrer forholda. Lenke til kommentar
fblpr Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Hei Ang Firmware så må jeg vente med og svare til jeg kommer hjem en gang utpå kvelden siden det ser ut til at acrobat reader og Dr. watson har blitt pærlevenner over helgen.... Ekstern antenne er lett og bytte. Det er bare og skru av antennen som sitter der og sette og skru på ny. MPX så ut til og ha et rikt utvalg av antenner som passer din di-624+ Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 Må få emnet litt opp på listen igjen Lenke til kommentar
jupnu Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Har hørt at trådløst utstyr kan forstyrre D-link produkter. Spesiellt bluetooth utstyr... www.northcorporation.no Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 Jeg har ikke noe trådløst tstyr, men satser på at det er FirmWire'en som jeg ikke har klart å instalere. Nå koblet den foresten ned igjen. (Et halvt sekund etter på)Nå er den oppe igjen. Problemet er litt irriterende når jeg spiller online Lenke til kommentar
nxm Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Gjør som meg, kast ut D-Linken å invester i en svitsj.. Hadde ikke så veldig mange positivt erfaringer med den DI-624 routeren jeg hadde. Eneste positivt var at jeg kunne sitte i stua å surfe... Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 Hva var de negative erfaringene? Lenke til kommentar
datslo Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 fblpr... Ser at du er inne på emnet nå... Gidder du å fortelle hvordan jeg instalerer updaten Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Nå har jeg lest manualen til saken din, og du har jaggu rett i at du må ha kun skumlest. Å oppdatere firmware står på side 33 i manualen - now go and read............. Lenke til kommentar
nxm Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 De negative erfaringene mine var: - Falt mye opp og ned. - Installerte en firmware, resulterte i at nettet ble enda mer ustabilt (les: gikk opp og ned hele tiden) - så nesten ut som at den stengt WAN porten. Lenke til kommentar
