Tempratur
Loeb
Min PC:
CPU: AMD XP 2500+
CPU vifte:Cooler Master CP5-6J31C
512 MB DDR RAM
120 GB harddisk
MSI KT4V-L Hovedkort
Kabinett: Q-Tec Midi tower ATX 6024MD
(http://komplett.no/k/ki.asp?action=info&AvdID=1&CatID=13&p=26478&view=detailed)
CPU Tempratur: Mellom 62-65 C
System tempratur: 38-40 C
CPU fan: 4326
Vcore votage: 1,66 C
+ 3,3 V Voltage: 3,30 C
+ 5 V Voltage: 4,80 C
+ 12 V Voltage: 12,15 C
Hvordan ser dette egentlig ut?
Har veldig lite peiling på hva tempraturene bør ligge på, så håper noen kan hjelpe meg
Jeg har en mistanke om at temp. er litt høye.
Har du kabinett vifter da .Ganske varmt i kabinettet ditt da .
Tips ! Sett core volten ned hvis du kjører xp2500+ på standard speed .
Den skal klare å gå med lavere enn 1,65v , da vil også tempen synke .
Prøv ett stepp av gangen etterfulgt av memtest86 fra diskett , ikke boot til windows
før det går stabilt så slipper du evt. å få cluster/sector feil på harddisken .
Endret av syar2003
1,65V er ok det (du kan gå til 1,7V, og klare deg med vanlig god ribbe).
Du må som noen er inne på her sette på en ekstra vifte ut, og opne for luft inn i fronten. Systemtemp må ned på ca. 30C....Og da får den CPU max 60C. ved full belastning. (Ta av sidedekslene og prøv så skal du se.....)
Lykke til :cool:
Denne CPU går ved 1,7V multiplier 11,5 , FSB 190 som 3200+ lett :thumbup:
Endret av sveinsel
