cpuburn
Hei.
For dere som *enkelt* vil teste kjøleoppsettet og stabilitet (spesielt for overklokkede prosessorer) kan jeg anbefale cpuburn. CPU-temperaturen på min Athlon med burnK7.exe ble fire-fem grader høyere enn under Prime95. Når programmet starter så hører man at belastningen på kraftforsyningen øker slik at viftene går saktere... En god idé er f.eks. å la programmet stå på over natten og se om den takler det. Det er også andre nyttige programmer her: BurnMMX.exe kan brukes til å teste minne/cacheminne og BurnBX.exe kan brukes til å teste chipsettet.
Programmet fikk i allefall meg til endelig å bytte thermalpad'en med 'skikkelig' kjølepasta. Tjente bare én grad på det, men alle monner drar...
Programmet finner dere her:
http://users.ev1.net/~redelm/
Quote:
On 2002-03-19 13:17, a_sondre skrev:
Er det så lurt å kjøre cpuburn test over natta da, i tilfelle overoppheting?
Du bør selvfølgelig kjøre den en halvtimes tid under oppsyn først, slik at du vet at den ikke overstiger fornuftige temperaturer...
Så lenge romtemperaturen ikke blir mye høyere, skulle det ikke være farlig å la den kjøre over natten.
Trur eg... :wink:
Hei!
P3 550 @ 733 coppermine
Ingen problem så lenge du har Intel.
PIII kræsje når den blir for varm (uten å ta skade av det).
Har kjørt min uten vifte og med cpuburn til den kræsja. Var berre å kobla til vifta og boota på nytt. Ikkje nødvendig å la den kjøla seg eingon...
Sover med maskina? Nei, det var i gamle dager(...) :lol:
_________________
Opplåst TordenFugl@1753,5 MHz
(35g idle/40 Max load)
Chieftec Dragon DA01-RD(250W+420W PSU)
GeForce2 MX400(Ultra, voltmod)til 700kr
(CORE: 250 MHz, Memory: 400 MHz)
TwinMos 512MB PC2700 DDR ECC CL 2,5@2
3dMark2001 SE: 4321 Marks/de
[ Denne Melding var redigert av: simiden på 2002-03-19 22:40 ]
