jms88 Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Hei. Jeg har lagt inn FIFA 2001 på en gammel bæbar pc. Jeg oppdaget at maskinen bare registrerer 2 tastetrykk samtidig, så hvis jeg holder f.eks pil opp og pil venstre og så trykker på f.eks D. da skjer det ingen ting... så derfor går det ikke ann å løpe diagonalt og skyte samtidig på pcen min når jeg spiller FIFA. Jeg har en stasjonær som er ganske ny og der funker dette med 3 tastersamtidig helt fint! Er det tastaturet på bærbaren som er "rart"??? eller er dette en innstilling? Kan dette fikses ved å installere nye drivere eller noe sånt? Pcen min er av type: Compaq Armada m300 600mhz 320mbram Kan noen fortelle meg hva jeg kan gjøre??? mvh. Jørgen Lenke til kommentar
Mordar1 Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Jeg har nesten samme problemet! Jeg kan bare 2 knapper samtidig!! trykker jeg 3 så begynenr det å pipe i høytaleren til pcen.. kan man gjøre så man kan trykke litt flere knapper? Lenke til kommentar
vehitman Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Har hørt at det var et "problem med tastaturer av visse merker", spesielt eldre... Trodde dog ikke at det gjaldt compaq bærbare... Du kan evt prøve å se om det kanskje er en eller annen rar tastaturdriver som ble lagt inn som default e.l. Lenke til kommentar
SverreD Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Jeg har også samme problemet med mitt logitech tastatur. Er utrolig irriterende i en god del spill. Er et standard svart tastatur. Lenke til kommentar
Inkognito Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Kjøpte et billig tastatur for en stund tilbake (100,- på elkjøp) som hadde det samme symptomet. Et tastatur er et tastatur tenkte jeg. Er tydligvis forskjell på de. Jeg tenkte det kom av at det var et jalla billig tastatur. Sitter med et IBM tastatur fra 1996 nå hvor jeg ikke har dette problemet. Lenke til kommentar
Mordar1 Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 det er ett standard svart logitech tastatur jeg har også.. jeg har 2tast sperre.. utrolig irriterenes! Lenke til kommentar
morten2101 Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 ja, når du sier det så hadde jeg 3tast sperre på et gammelt tastatur for lenge siden... Lenke til kommentar
LordOfDeath Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 med ps2 kontakt er det vel sperre, men med usb tastatur så er det bra Lenke til kommentar
jms88 Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 Det som er litt merkelig med tastaturet mitt er at ctrl+alt+delete virker helt fint... har bare dette problemet i spill... Er det driverne som det er noe galt med??? Lenke til kommentar
vehitman Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 (endret) Det som er litt merkelig med tastaturet mitt er at ctrl+alt+delete virker helt fint... har bare dette problemet i spill... Er det driverne som det er noe galt med??? tror nok at det er hardware. Altså det er begrenset hvor mye en ps2 port kan overføre "samtidig". Det løses ved at tastene grupperes i sett der bare 2 taster i settet kan være trykket inn samtidig e.l. Det virker som om diverse produsenter velger forskjellige tastegrupper. På tastaturet mitt (som er for øvrig en gammel QuicKEY 106b) kan jeg trykke inn tastene awbylp samtidig og alle registreres, men prøver jeg vrn samtidig så går det gærent... Så da gjelder det å velge riktige bindings i spill (men det går som regel greit). Mulig at andre produsenter velger å stappe f.eks alle bokstaver i samme sett men jeg vet ikke helt sikkert... Husker derimot at jeg en gang ofr en stund siden spilte NFS3 hos en kamerat på split screen og da hadde vi en del problemer siden vi måtte ha 4-5 knapper samtidig og tastaturet hans var av den kranglete typen... Altså prøv å velge andre bindings i spillet... EDIT: kom på at det var ikke så greit å skifte bindingene i FIFA spillene... Tja... da vet jeg ikke... Skaff deg en billig gamepad - koster jo bare hundrelappen og er perfekt til fifa... Kom på en annen ting... kanskje det er kun ps2-port som er begrensningen? USB tastatur ser ikke ut til å ha samme problemer. Og tastaturet mitt er egentlig 5pinDIN med en ps2 konverter... Hmm, nå ble jeg usikker... Endret 23. februar 2004 av vehitman Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 (endret) Tastaturer inneholder cache, cachen bestemmer hvor mange knapper du kan holde inne på en gang. Prøv å koble til tastaturet du bruker til vanlig, så skal det nok fungere. Vis du har for lite cache, vil ikke alle kombinasjoner fungere. Endret 23. februar 2004 av Yngvejos Lenke til kommentar
dan1el Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Hmm.. har et KeyTronic KT2001 Pro og her kan jeg ikke trykke en tredje tast i en annen gruppe enn den grupper jeg trykker tasten i. Heheh... Eks. Spiller CS. Løper fremover og sidelengs (W D). Vil gjerne ta frem "Primary Weapon" (1). Det går ikke. Forslag? Lenke til kommentar
hhhmmm Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Tastatur som bare registrerer to knapper samtidig må jo være ubrukelig i Windows.... hva gjør man når man trenger gode gamle ctrl alt del ? Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 Det som er litt merkelig med tastaturet mitt er at ctrl+alt+delete virker helt fint... har bare dette problemet i spill... Er det driverne som det er noe galt med??? Hvis jeg ikke tar helt feil, er control, alt, og shift "modifiers". Så de er spesielle. I alle fall ved programering. Har samme "få knapp problemet" ved lieroai spilling på laptopen (jeg bruker linux ikke windows) (compaq evo n600c) Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Hmm.. har et KeyTronic KT2001 Pro og her kan jeg ikke trykke en tredje tast i en annen gruppe enn den grupper jeg trykker tasten i. Heheh... Eks. Spiller CS. Løper fremover og sidelengs (W D). Vil gjerne ta frem "Primary Weapon" (1). Det går ikke. Forslag? Hm, rart jeg har kt2001 pro usb, og der er eneste som ikke funker, "W+A+Tab" Lenke til kommentar
dan1el Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Jeg har PS/2 versjonen. Kan jeg gjøre det om til USB? Lenke til kommentar
dan1el Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 (endret) Finnes det noe som "tastaturport til usb" ? Edit. Fant denne på PS-DATA: http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=943...lAction=details Vil den hjelpe på sperren? Endret 28. februar 2004 av dan1el Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 neppe iom. at sperren antagelig ligger i ps/2 og selve tastaturet. Det hjelper fint lite om din ISP har en feit gigabits linje om du sitter på modem... Lenke til kommentar
Anders81 Skrevet 2. mars 2004 Del Skrevet 2. mars 2004 (endret) Har lite å si om det er gammelt eller nytt. Hadde en maskin med et ganske nytt og bra tastatur, men som kun greide to taster av gangen. Så jeg kastet hele greia og installerte mitt gamle tastatur fra 1992. (Før USB, med PS2) Virker strålende, eneste problemet er at jeg gjerne skulle hatt en windows tast. Skaff deg et gammelt tastatur. Kjenner folk som spiller mye FPS o.l som bruker enda eldre tastatur, pass på så du ikke får et som er eldre enn PS2 porten da, tror den ble oppfunnet rundt 1985-1990. Endret 2. mars 2004 av Anders81 Lenke til kommentar
