Xantix Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Lurer på om noen kan fortelle meg hvordan jeg kan løse dette problemet og hvordan jeg egentlig finner ut om det har blitt feil ved brenning. Noen ganger når jeg skal prøve å brenne ut fra en HD til dvd plate så får jeg en "cache fil for liten" og videre "mulig feil ved lesing, noe data kan gå tapt eller feil skrevet", så teller den ned til auto avsluttning som kan avbrytes..... (teksten mer eller mindre slik jeg husker den). Lurer på om andre har opplevd dette og evt hvordan det løses, evt hvilke feil som oppstår. Trykker jeg bare videre så begynner den å brenne og avslutter uten problemer med "disk skrevet uten problemer ved 4x" men som sagt uten å være 100% sikker på at ikke filmen evt data er noe korrupte pga av den tidlige feilmeldingen....... P.S. Har gått inn på nero setup og gjort cache fila større samt at jeg til en hver tid har ca. 8gb ledig på den disken som brukes til cache...... Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) Hei, den adverselen du får betyr ikke at det er noe problem, bare at den ikke har cachet det du skal skrive ut. Ved mindre du brenner ut fra nettverk, og nettverket er tungt belastet, så er det i praksis ingen problem. Hvorfor den ikke cacher riktig vet jeg ikke. Jeg har hatt samme "problem" som deg, men da har det alltid vært fordi jeg har brennt DVD'er fra en harddisk som var nesten helt full (ikke plass til en stor cache). Anyway... ved mindre du får buffer-underrun problem midt i skriveprosessen, så er dette ikke noe problem. CD'ene blir ikke noe skadet eller dårligere fordi du ikke har cachet dem under brenning. -Stigma Endret 22. februar 2004 av Stigma Lenke til kommentar
