pgdx Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) Hvordan formaterer jeg mine partisjoner i Ferdora Linux? Og hvordan mounter jeg de? Endret 22. februar 2004 av Toolshed Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) ext3 : mke2fs -j /dev/hdxy reiserfs : mkreiserfs /dev/hdxy fat: mkdosfs /dev/hdxy Sjekk man sidene for hvordan du setter clustersize og en del andre ting hvis du trenger det (default instillingene fungerer bra for de fleste) edit: skriveleif Endret 22. februar 2004 av MailMan13 Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 Unnskyld at jeg spør, men er helt grønn... Hvordan finner jeg ut hvilke partisjon det er? Jeg går ut ifra at det er hda1, men er lite sikker... Eller er første pastisjon på første disk kanskje hda0? Lenke til kommentar
MailMan13 Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Du kan liste opp partisjonene på hda med f.eks : fdisk -l /dev/hda Hvis du har partisjonert i windows har du typisk en primær partisjon hda1 og logiske partisjoner fra hda5 og oppover. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 [pop@fedora /]$ fdisk -l /dev/hda1 bash: fdisk: command not found Det gikk ikke så bra... Mens vi er inne på det... Hvor kan jeg sjekke hvor mye plass jeg har ledig på harddisken? Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) Kjør det som root. EDIT: Ledig plass på monterte partisjoner sjekker du med df Endret 22. februar 2004 av kattemat Lenke til kommentar
DummeGaas Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Mens vi er inne på det... Hvor kan jeg sjekke hvor mye plass jeg har ledig på harddisken? df -h Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) df -h Hva er /dev/shm ? Jeg kjørte kommandoen som root også, men den fant heller ikke fdisk kommandoen... Endret 22. februar 2004 av Toolshed Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Mulig /sbin ikke er satt i PATH til root da? /sbin/fdisk funker det? Eller er ikke fdisk installert...?? Lenke til kommentar
Egil.B Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 brukte du su? isåfall må du huske å bruke 'su -' istedenfor. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 Mulig /sbin ikke er satt i PATH til root da?/sbin/fdisk Det funket... Er det mulig å sette fdisk til root, og hvordan kan jeg så gjøre det? [root@fedora /]# sbin/fdisk -l /dev/hda1 Disk /dev/hda1: 5247 MB, 5247696384 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 637 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1p1 ? 113255 234840 976625813+ 79 Unknown Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?): phys=(370, 10, 20) logical=(113254, 233, 7) Partition 1 has different physical/logical endings: phys=(288, 107, 43) logical=(234839, 52, 11) Partition 1 does not end on cylinder boundary. /dev/hda1p2 ? 120232 241841 976826554 20 Unknown Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?): phys=(332, 68, 5) logical=(120231, 4, 62) Partition 2 has different physical/logical endings: phys=(370, 102, 47) logical=(241840, 76, 48) Partition 2 does not end on cylinder boundary. /dev/hda1p3 ? 42 42 0 20 Unknown Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?): phys=(390, 32, 48) logical=(41, 2, 14) Partition 3 has different physical/logical endings: phys=(372, 110, 57) logical=(41, 2, 13) Partition 3 does not end on cylinder boundary. /dev/hda1p4 159274 159277 24404 0 Empty Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?): phys=(0, 0, 0) logical=(159273, 20, 44) Partition 4 has different physical/logical endings: phys=(0, 0, 0) logical=(159276, 30, 26) Partition 4 does not end on cylinder boundary. Partition table entries are not in disk order Det var det jeg fikk opp. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 Jeg prøvde å formatere hda5: [root@fedora /]# /sbin/mke2fs -j /dev/hda2 Men når jeg lister opp så får jeg dette: /dev/hda5 1914 9729 62781988+ 7 HPFS/NTFS Hva er det? Den er mistenkelig lik som hda2: /dev/hda2 1914 9729 62782020 f Win95 Ext'd (LBA) Og når jeg prøver å formatere den, står det: [root@fedora /]# /sbin/mke2fs -j /dev/hda2 mke2fs 1.34 (25-Jul-2003) /dev/hda2: Invalid argument passed to ext2 library while setting up superblock Lenke til kommentar
dvj Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 til å se navn på partisjoner, og til å partisjonere er cfdisk ganske pent Harddisk en har navnet hda, harddisk 2 hdb osv. prøv cfdisk /dev/hda For å kunne formatere de til et linux filsystem (ext3/reserfs osv) må du først partisjonere den som "Linux" (Type 83). Pass på når du leker med partisjonering, ellers ender du opp med å måtte legge alt inn på nytt Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 23. februar 2004 Del Skrevet 23. februar 2004 dev/hda2 1914 9729 62782020 f Win95 Ext'd (LBA) er en "extended"-partisjon /dev/shm er så vidt jeg vet et (dynamis allokert håper jeg...) minneområde programmer kan dele på. Blir dette noe a la tmp? Lenke til kommentar
