Error ved videocapture
God morgen karer!
Sitter og sliter med et problem her
Har satt sammen ny pc til fattern med følgende hardware
barton XP2500+
Twinmos 512MB pc2700
Sapphire 9600se
Og dette MSI-kortet
WDC SE 120B
Jeg vil capturere film fra et Sony DCR-TRV27E videokamera
I Pinnacle studio 8:
Hvis jeg er heldig, så klarer jeg å ta opp 5sekunder med film før resten blir svart. Av og til får jeg error og blir bedt om å restarte windows (får da samme feil etter at jeg restarter).
I Windows Movie Maker:
Samme greia, jeg får kun til å ta opp ca. 5sekunder med film. og når jeg vil lagre får jeg error om at filmsnutten jeg vil lagre er skadet.
i Windows Media Encoder 9:
Akkurat samme feil som over
Siden pc'en er ny så har jeg selvfølgelig foretatt clean install av Windows XP
Hadde vært kjekt om noen hadde noen innspill om dette.
mvh
Håkon
Endret av slakkis
Det kan godt ha noe å gjøre med driverne dine å gjøre. Se om du finner nye drivere til hovedkortet ditt. Hvis oppdatering av alle drivere og bruk av windows update ikke løser problemet ditt, så kan det godt være at det hjelper med ett PCI firewire kort. Går ut ifra at du bruker firewire porten som er innebygd på hovedkortet?
Filsystem = NTFS
UltraDMA er aktivert
CPU temp er på rundt 50grader
Spenningene er ok
Sitter nå og laster ned SP1 (2,5 timer igjen, isdn er dreadful!..)
Jeg har lagt inn 4in1 drivere og oppdatert bios. Jeg sjekket etter det og får samme feilene. Får sjekke nå etter at jeg har lagt inn SP1.
skal kjøre full live update etterpå også hvis det enda er noe som er utdatert.
mvh
Håkon
Jeg har hatt et lignende problem, da var det rett og slett firewire-kabelen som var dårlig. Prøv å kjøp en ny!
Kabelen er ny så det tror jeg ikke..
Men ihvertfall, har oppdatert pc'en så mye som det går ann og enda så fungerer det ikke.
Jeg tror jeg kommer til å gå for et firewire pci-kort som er sertifisert til å fungere med pinnacle. tenker da på dette
Har slitt med det samme problemet selv, fikk kontakt med kamera, men fikk ikke bilde i preview vinduet, og capture låste seg etter noen sekunder. Jeg har også et msi-hk, men eget firewire kort fra pinnacle. etter masse knoting har jeg fått det til å virke-mulig det er en svakhet på msi-kortene dette. Det var mye prøving og restarting før det gikk, så jeg er ikke helt sikker på akkurat hva som gjorde utslaget, men prøv følgende: sjekk at du har de nyeste driverne fra chip-sett produsenten, hvis du har xp, skal alle driverne til firewire-kortet hvere med der. Gå til enhetsbehandling og se om du har et firewire-nettverks kort oppført der, hvis du har det, deaktiver det. Sjekk også om det er IRQ-konflikter(i enhetsbehandling: vis: etter tilkobling) hvis flere enheter har samme irq, deaktiver de du ikke trenger, deaktiver forsåvidt alt du ikke trenger,også lyd, enten i bios eller Windows, hvis du har xp anbefaler microsoft att du setter pnp i bios til nei. Hvis du får kontakt med kameraet se i enhetsbehandling om du finner det der, prøv i så fall å oppdatere driverne for enheten, nb! pass på å klikk av for at du velger driver selv, så prøver du med de forskjellige driverne som kommer opp. Gjør det samme med 1394 kontrolleren.
tror jeg fikk med det meste der.
