Memory frequensy fra 333 til 400 automatisk
myexplorer
Satt i ny skjermkort, plutselig forandret memory frequensy auotmatisk til 400, hvorfor det ? og er dette riktig?
Shuttle SN41g2
Amd xp 2800+
1024 ddr twinmos 3200
Geforce 4 Asus kort med 128 minne
Vil ikke ødelegge minne ser dere.
Endret av myexplorer
Shuttle SN41g2
Amd xp 2800+
det høres rart ut, men siden du har pc3200 (ddr400) minne så er det ihvertfall ikke farlig for minne. men den cpu'en du har går som standard frekvens på DDR333, så har du vært i Bios og stilt på FSB'en kansje? du kan stille denne hastigheten ned til normal hastighet igjen via BIOS, og leter du etter FSB og setter den til 166mhz og multiplier'n skal stå på 12.5x .
Endret av AMD_XP3000+
Dette skjedde heilt automatisk etter at skjermkortet kom på, så je ghar ike gjort noe med innstillingene.
Hovedkortet kommer med inntegrert skjermkort og bruker litt av minnen da, så kanskje det har noe med det å gjøre?
FSB har alltid stått på 166mhz, bør begge frekevensene på cpu og minne være det samme?
jaha, det er kansje derfor du har fått så høy temp i din shuttle, hvis cpu'en din er overklokket vil temperaturen stige noe veldig. det integrerte skjermkortet skal ikke ha noe med saken og gjøre, så hvis du ikke har vært i bios og stilt på noe, så... det er ikke noen andre som har stilt og tullet med maskinen din da?
det er anbefalt og sette ALT til standard innstillinger,
Standard for din maskinvare er:
multiplier : 12.5x
FSB : 166mhz
Evt vcore : 1.65 v
Men om du kan VELDIG lite om Data så fraråder jeg deg og drive og stille på ting i Bios. Biosen er jo Selve Hjerte i Datamaskinen det! så her må Det meste stå riktig.
hvordan vet du AMD_XP 3000 at cpuen min er overklokket?
Siden din DDR frekvens står på 400mhz. så betyr det at den er klokket på en eller annen måte, den kan self være nedklokket også (om du har ulåst cpu da)
men den er ihvertfall ikke på standard nå. DDR frekvensen SKAL stå på "Kun" 333Mhz DDR. da er alt som det skal være. :)
jeg kjørte lenge min xp2500+ på 333mhz og minnet på 400. Jeg har et MSI hk..
Bør jeg skifte det ned til 33 mhz selv? og hvordan gjør jeg det?
Du kan gjøre det selv, men hvis du Aldri har vært i Biosen før så vet jeg ikke om du burde gjørde dette selv, men hvis du tørr kan du jo prøve, det er faktisk ganske enkelt hvis du bare gjør det du skal gjøre og ikke noe miks og triks.
hvid trykker på tasten Delete når du starter maskinen så antar jeg du kommer i bios. det står uansett hvilken tast du skal trykke for og komme i Bios, når du har kommet i Bios så finne en menu som viser hardware innstillingene, den pleier og hete sofware/harware setup eller setup eller noe i den dur, så lenge du ikke stiller om noe kan du gå inn på hva du vil.
når du har funnet det stedet er det står om FSB multiplier og voltage core cpu. så har du funnet den rette menuen. da setter du Fsb'en til 166MHZ (333DDR) og multiplier tror jeg ikke du skal røre med det første men du kan jo se om den står på 12.5x som den skal da.... og hvis du har AGP frekvens innstillinger også skal
denne stå på 66mhz...
har ikke alle de alternativene du ramser opp.
Jeg kan velge mellom optimal, agressive, expert og turbo.
Jeg har den på optimal og på memory frekvens står det by SPD.
Fsb har alltid stått på 166mhz.
Det med optimal og turbo er nok "timingene" til minne, så det er ikke det jeg er ute etter, men hvis du fant Stedet der det står (front side bus) FSB da, og denne sto på 166mhz da er alt som det skal være! ;)
går jo bra og kjøre med minne på 400(200) og fsb på 166,men
bedre ytelse med samme speed..
tror du gjør feil i bios,fins justeringer til minne også.
slik at det står på 333..
men sikker ikke lett hvis du ikke har justert der før,men har du
lest i boka du fikk med da du kjøpte hk(der står det meste)
Endret av Traxco
