lære seg hvordan å bruke mysql med php
gå gjerne gjennom lista jeg foreslo på forige side og se at det stemmer overens med feltene i bildet jeg foreslo.
og si fra hvis ikke den vil lagre.
edit: hm.. en ting til: sett "unsigned" i attributter etter id! det glemte jeg å få med. det betyr ikke allverdens, men det halverer kapasiteten til gjesteboka fra 4 milliarder til bare 2 milliarder :)
Endret av Torbjørn
jepp! det er netse steg.
merk at du nå har laget en "tabell", ikke en "database". tabellen ligger i en allerede tilrettelaget database.
jeg regner med du har lært hvordan du bruker <form>'s og hvordan du tar imot data med php? ie bruke $_POST['inputnavn']?
her er php/mysql 101 kræsjkurs:
<?php
#først koble til og velg database
mysql_connect("server","bruker","passord");
mysql_select_db("databasenavn");
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
 # henter inn et par felter fra skjema, husker på å kjøre mysql_escape_string,
 # i tilfelle det inneholder kråketegn!
 $skjonn = mysql_escape_string($_POST['skjonn']);
 $melding = mysql_escape_string($_POST['melding']);
 # mysql_query brukes for å kjøre queries.
 mysql_query("insert into tabellnavn set melding='$melding',$kjonn='$kjonn',dato=Now()") or die("noe gikk galt:" . mysql_error());
 # merk at du herbruker mysql funksjonen Now() til å sette dato og tid til 'nå'
 echo "Takk, din melding er lagret!";
vis skjemaet her.
her tok jeg med bare et par felter, du vil sikkert ha flere i skjemaet ditt, men du kan sikkert bygge ut til å gjøre det som trengs!
Endret av Torbjørn
har vært litt borti det før. har ikke laget noe selv på egenhånd, men prøver litt. har følgende kode for skjema og for å få systematisert stringene..
<form name="form1" method="post" action="POST">
 <p>navn
   <input type="text" name="name">
 </p>
 <p>hjemmeside:
   <input type="text" name="hjemmeside">
 </p>
 <p>boplass:
   <input type="text" name="boplass">
 </p>
 <p>melding:
   <textarea name="melding"></textarea>
 </p>
 <p>kjønn:
   <label>
   <input name="kjonn" type="radio" value="radio">
   mann</label>
   <label>
   dame</label>
 </p>
 </form>
<?php
$name = trim(stripslashes(strip_tags($_POST['name'])));
$hjemmeside = trim(stripslashes(strip_tags($_POST['hjemmeside'])));
$boplass = trim(stripslashes(strip_tags($_POST['boplass'])));
$malding = trim(stripslashes(strip_tags($_POST['name'])));
er det helt bommert?
er usikker på hva jeg skal gjøre med "kjonn" siden det er en radio sak..
det er ikke noen ide å ha med php kode lengst nedi den fila, hvis ikke du skal behandle dataene i den fila.
legg inn stripslashes etc.. i den php fila som får dataene, dvs den fila som står oppført i action="filadi.php"
om du bruker radiobutton eller hva du gjør, har ikke noe å si. php forholder seg bare til det som står i name="whatever". har du en radiobutton med name="kjonn", så finner du den igjen i $_POST['kjonn']
