Hjelp! Høy temperatur
GSM
Hei!
Jeg kjøpte nettop ny pc, og da jeg sjekket temperaturene etter jeg hadde installert windows var de svært høye (i alle fall sammeliknet med den gamle pcen).
System temp ligger på ca 55 - 58c under vanlig bruk og kommer over 60c når jeg spiller :scared: , cpu temp ligger på rundt 45 - 50c som er greit nok.
Hvor måles system temperaturen?
er dette en for høy temperatur?
Hjelp!!!! blir nervøs når jeg spiller :(
Nei, det er ikke normalt med over 60 grader i system temperatur. System temperatur er en temperatur målt av en føler på hovedkortet et sted, det vil altså si temperaturen inne i kabinettet. Det har ingen direkte kobling til CPU temperaturen å gjøre.
Det er derimot kjent at en del hovedkort viser spinnville verdier. Legg et god, gammeldags termometer inne i kabinettet et sted og les av etter ca 10 til 20 minutter. Så kan du sammenligne system temp. med denne avleste verdien.
Hvis temp. hadde vært korrekt, måtte CPU temperaturen vært enda høyere, det er den jo ikke som du sier, men den kan jo være feilmålt den også.
Takker for svar.
Satt et digitalt termometer inne i pcen og det viser bare litt over 30c etter en stunds bruk. har et abit Kn7 hovedkort foresten. Trodde jeg bestilte et an7 :roll: .
vilke av de kortene er best?
Finner ikke noe info om kn7, sikker på at du ikke mener kd7? Isåfall er AN7 bedre.
Endret av AMDguru1
Kjøper du AMD, så ber du om problemer med varme, med mindre du kjøper deg en god og bråkete vifte, så kommer du kanskje ned til 40 grader!!!
Du lever i fortiden. De hadde varmeproblemer for en del år siden, men de er langt på vei rettet opp...
Det var på Athlon og Palomino sin tid, eller rettere sagt i dataverdenen, "i gamle dager"
