Skal bygge ny maskin, passer dette?
kan gi deg nokre tips, men om det passar det for andre svare på.
IKKJE gå for q-tec strømforsyning. Alle eg kjenner som har hatt q-tec har hatt dårlige erfaringer.. Alle har stoppet å virke etter en stund. Gå for chieftec eller eit anna godt merke istaden for.
men en ting eg vil vite er kva du skal bruke pc'en på O_o
er lettere å gi feedback på varene feks..
Hold deg langt unna den minnebrikken, CH-5 basert RAM fungerer heller dårlig med Intel 875 og 865 chipset!!!!
..og hva i alle dager skal du med den extra CD-rommen? dropp den også
Brenneren fra MSI bråker mye, har en kompis som har akkurat den du har i handlekurven din
Endret av ArticOC
Link til noe bedre da. Helst fra Komplett.no
Må jo nesten ha to CD-stasjoner når jeg brenner en del platter (også klat kopierer)
Har et HK av denne typen liggende: MSI 865PE NEO2
865pe-basert hovedkort, PC3200-minne og P4 2.8B, det vil jeg kalle veldig dårlig prioritering. En P4 2.8C koster akkurat det samme, og systemet ditt vil yte veldig mye bedre.
I tilfelle P4-navngivningen er ukjent for deg:
2.8B har 533MHz QPB
2.8C har 800MHz QPB
Dersom du kjøper minne brikker i par (eks. 2x256 istedet for 1x512), så vil også minnet kjøre i dual mode, 2x400Mhz DDR = 800MHz
Ytelsesforskjellen vil faktisk være veldig stor mellom 2.8B og 2.8C.
