Trenger man swap-partisjon i linux?
Nei.
Men når det er sagt, ville jeg PERSONLIG (av vane? vet ikke) slengt inn en på 100 MB eller noe.
Men nei - du trenger ikke.
Jeg har selv 512 MB minne, og det hender den swapper en 10-20 MB når jeg gjør tunge ting, men jeg tror dette er ved "uhell", da fortsatt mye av minnet brukes til cache.
Jeg har en swap-partisjon på litt mer enn nødvendig, og hvordan kan jeg få den til et annet sted?
Jeg får ikke umountet den...
Hva er det du mener? Få den til et annet sted? Du får sikkert ikke umounta den pga av at den er i bruk elns, hvilken feilmelding får du når du prøver?
Swap-partisjoner unmountes forresten med "swapoff", ikke "umount". Bare i tilfelle det var det du prøvde på...
Når jeg prøver å mounte den et annet sted står det
/dev/hda4 looks like swapspace - not mounted
, men hvis jeg prøver å umounte den
[root@fedora /]# umount /dev/hda4
umount: /dev/hda4: not mounted
Men jeg kan vel ikke umounte den mens den er i bruk, så ligger det i en conf fil hva som skal bli brukt til swap?
gspr: Aaah.. takk, må prøve!
Endret av Toolshed
Ah, nå tror jeg at jeg forstår!
Kommandoene swapoff og swapon deaktiverer og aktiverer en swap-partisjon (jfr. "slå av" og "slå på"). Skal du gjøre om /dev/hda4 til en normal lagringspartisjon, må du f.eks. ta mke2fs -j /dev/hda4 (etter at du har tatt swapoff /dev/hda4).
Jeg ville uansett hatt en liten swap partisjon på en 256 MB - skulle du gå helt tom for minne, er du ikke ute...
Dessuten bruker Linux gjerne en stoor del av minne til å cache'e filer fra disken, og da kan det være greit å ha en swap partisjon for å kunne ta av for "plutselige behov" for minne...
