ob1 Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 Hei. Jeg har et HK (Asus P4P800 Deluxe) og 2x256 DDR400. Er det en enkel måte jeg kan verifisere 100% sikkert at dual-ddr er aktivert? Jeg har egentlig ingen grunn til å tro noe annet, men jeg vil gjerne kunne bekrefte det. Tips tas imot med takk! Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 Står ikke det på POST i oppstarten? Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 si det... Det står "DDR Frequency 400MHz, Dual-channel, Linear Mode" Dual channel burde tilsi dual.ddr, men "Linear Mode" gjør at jeg blir litt i tvil. Noen som vet hva Linear Mode betyr??? takker Lenke til kommentar
snorreh Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Du kan bruke CPU-Z for å sjekke om minnet kjører på dual-DDR eller ikke, last det ned her: http://www.cpuid.org/cpuz.php Kjør dét, og gå til "Memory" og se hva som står under 'Channels #', står det "Dual" så kjører minnet ditt på dual-DDR og hvis det står "Single" så gjør det ikke det. Her kan du også lese av minneinnstillinger ('latency') osv Lenke til kommentar
johanf Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 kanskje et dumt sprsmål, men har du sjekka bruksanvisningen for hovedkortet? _ johanf Lenke til kommentar
johanf Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Kjør dét, og gå til "Memory" og se hva som står under 'Channels #', står det "Dual" så kjører minnet ditt på dual-DDR og hvis det står "Single" så gjør det ikke det. Her kan du også lese av minneinnstillinger ('latency') osv Står ikke noe detaljerte specs på timings hos meg ... _ johanf Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) Som jeg sa da jeg underviste i IT: "det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar". Ja, jeg leste den under monteringen og ram-brikkene ble satt i henhold, men det står ikke om hvordan jeg kan bekrefte det i ettertid at det faktisk virker slik det skal. Endret 22. februar 2004 av ob1 Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 men CPU-Z viser dual så da er det i orden! Tusen takk for tipset!! Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 oi, jeg glemte: i CPU-Z står det dual i "channel" men "perfomance står i disabled. Hva betyr det? BIOS-instillinger eller? Lenke til kommentar
Lockedup.net Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 "bump" lurer på det samme, står "disabled" på performance mode her også Lenke til kommentar
Leeds Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Da har du satt FSB over 200 Mhz. Du får enabled dette kun ved å kjøre på 200 Mhz minnehastighet. Det finnes en mod med å legge inn en annen bios og likevel få enabled PAT over 200 Mhz. Asus har stoppet dette dette med at du ikke kan kjøre den biosen inn vha ASUSDOS versjonen som ligger ute nå. Men det finnes forum med lenker til dette. Tror PAT utnytter hvisse programmer slik at det tror du har to prossessorer og dermed kjører det kjappere. Lenke til kommentar
ob1 Skrevet 2. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 2. mars 2004 Nei, faktisk så var det en liten bios-setting jeg overså. Sitter ikke ved maskinen nå så jeg husker ikke nøyaktig hvilken det var. Lenke til kommentar
