snibbert Skrevet 19. mars 2002 Del Skrevet 19. mars 2002 jeg har lyst til og lage ett lite program som åpner en .exe fil og i tillegg sender en unlimited loop med net send.... vet det er slemt men tåla... har gjort det med .bat fil men det var litt lok... skulle helst kjørt det skjult også.... Lenke til kommentar
SilentNET Skrevet 1. april 2002 Del Skrevet 1. april 2002 Det er en stund siden jeg har drevet med Visual Basic nå, men siden jeg var innom forumet her skal jeg prøve og hjelpe deg. Du bruker Shell til og åpne den .exe filen du vil kjøre. En uendelig loop lages lett med "while" "if" eller rett å slett "goto". Jeg vil ikke gå inn på detaljer om hvordan du skriver koden til selve net send siden dette er å oppfordre til slike "fantestreker". - Tech Support http://www.silentblue.net Lenke til kommentar
snibbert Skrevet 1. april 2002 Forfatter Del Skrevet 1. april 2002 net send * blætt :smile: Lenke til kommentar
FNOLE Skrevet 1. juni 2002 Del Skrevet 1. juni 2002 Korfø ikkje berre lage heile programmet med hjelp av WINSOCK...enklere og bedre... Har lagd ein god del chat og fildelings program ved hjelp av Winsock......litt er faring må nok til men ellers er det "STANDARD" VB-Kode.. Lenke til kommentar
house Skrevet 4. juni 2002 Del Skrevet 4. juni 2002 simpleste, lage en bat fil.. bare fyll den med "net send ip text" save as... blah.bat... dette er en slager på LAN! Lenke til kommentar
Asbjørn Skrevet 30. oktober 2002 Del Skrevet 30. oktober 2002 Er eit eksempel på korleis du lager net send program på http://www.planet-source-code.com trenger kun å lage til en loop og fylle ut ip adresse feltet, du kan også velge avsender navn når du gjør det på den måten :razz:. Lenke til kommentar
LarsM Skrevet 31. oktober 2002 Del Skrevet 31. oktober 2002 Quote: house skrev (2002-06-04 12:53):simpleste, lage en bat fil.. bare fyll den med "net send ip text"save as... blah.bat... dette er en slager på LAN! Hva med å lage en bat fil som ser slik ut: :send net send %1 %2 goto send Denne looper hele greia + at man slipper å endre hvem man skal sende til hver gang. Syntax i cmd/command ville blitt slik: "filenavn.bat 127.0.0.1 beskjed" om man skulle skrevet lengre beskjeder, med mellomrom etc., ville syntax blitt slik: filnavn.bat 127.0.0.1 "beskjed ja ja ja" Lenke til kommentar
RuZleBIFf Skrevet 27. august 2004 Del Skrevet 27. august 2004 for å gjøre det skikkelig råttent (!) så skriver du * istedenfor en ip! da sender du til ALLE på nettverket! (smart å sperre din egen på for NetSend først kanskje ) bare sånn... hvis vi to er på lan, og du gjør noe sånnt, så kan jeg bare restarte pc'n min, så er det 0 mld igjen der asså! men personlig ville jeg foretrukket å mekke et program som sender ut en countdowner! sett den til 500 eller noe, så er det førstemann til å komme til 0! hehe :!: Lenke til kommentar
Skaptrollet Skrevet 28. august 2004 Del Skrevet 28. august 2004 det enkleste er jo bare å kopiere dette i en fil du kaller netsend.bat @echo off :start net send ip melding goto start så bytter du ip med ipen, * eller brukernavn du vil sende til og melding med det du skal sende... Lenke til kommentar
TST Skrevet 28. august 2004 Del Skrevet 28. august 2004 Emnefeltet er endret fra "sikkert ett teit spørsmål..." til "Lage program som automatisk sender net send?" Vær vennlig å lag et mer beskrivende emnefelt neste gang. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 28. august 2004 Del Skrevet 28. august 2004 (endret) Kan vi holde bat-kodene for oss selv nå? Koden har vært oppe tusen ganger på forumet, og desuten spurte ikke trådstarter etter den. Han sier jo til og med at han har prøvd det! For å gjøre det i VB: Private Declare Function NetMessageBufferSend Lib "Netapi32.dll" (yServer As Any, yToName As Byte, yFromName As Any, yMsg As Byte, ByVal lSize As Long) As Long Private Const Msg_Success As Long = 0& Dim Mottaker() As Byte Dim Beskjed() As Byte Private Sub Command1_Click() Mottaker = Text2 & vbNullChar Beskjed = Text1 & vbNullChar If NetMessageBufferSend(ByVal 0&, Mottaker(0), ByVal 0&, Beskjed(0), UBound(Beskjed)) = Msg_Success Then MsgBox "Meldingen kom frem. Begynner loop!", vbInformation, "Melding" loop_netsend Else MsgBox "Meldingen kom ikke frem ..", vbCritical, "Error" End If End Sub Private Sub loop_netsend() Do DoEvents NetMessageBufferSend ByVal 0&, Mottaker(0), ByVal 0&, Beskjed(0), UBound(Beskjed) Loop End Sub Eller: Private Sub Form_Load() Me.Visible = False Do DoEvents Shell "net send " & Text1.Text & " " & Text2.Text Loop End Sub Edit: Hvorfor bumpe en så gammel tråd? Endret 28. august 2004 av Jonas Lenke til kommentar
