Valg av pumpe til vannkjøling
Lurer på hvilken pumpe jeg skal bruke til vannkjølingen. Har funnet en pumpe med disse spesifikasjonene: Nedsenkbar lensepumpe
Av plast. Kapasitet 1.200 l/time. Maks. trykkhøyde 4 m. Mål: 75x93 mm (Ø x h). Motor 12 V, 1,8 A. 0,8 m kabel. Slangetilkopling 3/4” (slange med innv. Ø 19 mm). Vekt: 185 gram.
Den koster bare 129 kr fra biltema.
Er den noe å satse på?
Kan funke bra den men...
jeg er redd for at den bråker som et lite monster.
jeg har en pumpe som er ment for dusj på 12V er den helt j***** å høre på men jeg kjørern på 5V 'stille'
_________________
950Duron@1350 2.3Vcore :smile:
Radeon VE DDR 182/364@210/420 :razz:
Amazon :grin:
[ Denne Melding var redigert av: 555 på 2002-03-19 02:04 ]
Nei, den pumpen ville jeg ikke ha brukt!
1. Den er ikke beregnet på og gå i lange perioder. Sjangsen er stor for at den er oppbrent etter 24 timer. PC-en din kan også være det...
2. Den støyer garantert masse.
3. Den støyer sansynligvis også "radio" skurr på tv-en osv.
4. Du må bruke en PSU. Bruker du den til PC-en, så stjeler den masse viktig strøm.
Sats på en akvariepumpe. Du for dem fra 250 kr og opp. De går i årevis.
Har spurt om det samme her på forumet selv, og har bare en ting å si: ikke kjøp den pumpa! Den er som nevnt tidligere ikke beregnet for å stå på konstant, og har derfor en lei tendens til å stoppe :sad: De har noen billige pumper på http://www.webzoo.net , har tenkt til å bestille meg AquaBee 1000liter/time selv, den koster vel 420 kroner eller noe slikt + porto. Hvis du vil ha billigere har de AquaBee pumper ned til ca. 260 kroner, men disse pumper jo mindre..
Hvis det er Sicce Nova pumpa så er det en akvariumspumpe så det holder, beregnet for 24/7 online. :smile:
