Effekt av vcore og minnespenning justering
trommas
Vcore endrer spenningen på GPU'en og gjør signaleringen i GPU'en "kraftigere" og tydligere. En bieffekt er at effektutviklingen(=varmeutviklingen) øker som følge av dette. Kraftigere signalering gjør at du kan klokke den raskere før den blir ustabil. Effekten er altså: mer varme og mer overklokkbarhet av GPU'en.
Så vidt jeg vet har minnet en annen spenning og dermed får du ikke overklokket minnet mer om du øker spenningen på GPU. Hvis du vil overklokke minnet mer så må du øke spenninen på minnet og ikke på GPU'en.
tror du får klokkrt minnet lengere hvis du flasher, får mere strøm da.... bare prøv.., kn alltids flashe tilbake, eller så kan du jo sette på ram-sinks....
Man får ikke høyere spenning på minnet ved å flashe (antar det var det du mente med "strøm"). Men noen nye frimwarer har dårligere timings på minnet og klarer dermed flere MHz (som f.eks den i Geforce FX5950 i forhold til Geforce FX5900).
Men da må man som sagt ha en frimware med dårligere timings .. og det er kanskje ikke så lett å få tak i til kortet ditt.
Ok, dette hørtes spennende ut. Jeg har et Hercules 9800 non-pro med ramsinks limt på av frabrikken. Hvilke program kan en bruke for å endre spenning på minnet (og GPU) ? Og hvordan ungår jeg å ta for hardt i ? (kunne en tempmåler fra Clas Olson gjordt susen? hva er da "normale" og maks temperaturer for GPU og minnet?)
Dette må du oppriktig talt klare å finne ut av selv.
Er dette en måte å ønske nye medlemmer velkommen på?
Spar deg, en kan jo finne svar på alt på google og så kunne vi lagt ned forumet.
Justering av volten på minnet burde være lett tilgjengelig for alle og enhver , gjerne via startmenyen i windows.
Husmødre med hjemmepcavtale via jobben , bør ha dette som snarvei på skrivebordet , gjerne like ved minesveiper og kabal.
:thumbup:
