irriterent bråkete vifte på skjermkort,
Veritæs
Radeon 9100 kommer ofte i orginal-utgaver uten kjølevifte.
Prøv å koble ut pluggen til vifta og følg litt med temperaturen med fingrene et kvarters tid med 3DMark så kjenner du sikkert om det blir for varmt. (Hvis du ikke klarer å holde fingeren på kjøreribba i over et sekund så er det for varmt)
Hvis det er for varmt så kan du skifte kjøleløsningen ut med f.eks en gammel pentium-kjølerribbe uten vifte. (det har jeg gjort på mitt Radeon 9100)
Jeg hadde et skjermkort som ikke ville starte hvis det ikke kjørte vifte. Den hadde en turtallssensor i vifta og tre ledere i viftekontakten. Hvis du klipper en vifteledning med tre ledere bør du være forberedt på å kanskje måtte koble den på igjen.
å kutte ut vifta HELT er er dårlig løsning, kobl på en motstand på ledningen for å redusere volten. For å redusere hastigheten på vifta
sjekk først hva volt den får under drift, deretter gå til et elektro verksted og forklar din plan. så hjelper han deg med rette motstand.
å kutte ut vifta HELT er er dårlig løsning ...
Hvorfor det? Radeon 9100 selges jo ofte HELT uten vifte.
Det kommer selvfølgelig an på hvor stor kjøleribba er og hvor bra luftstrømning han har i kabinettet, men det er i hvertfall verd et godt forsøk. (de kommer jo som sagt orginalt helt uten vifte så det kan jo ikke være så farlig å prøve ut)
Endret av Simen1
Det er jo flere faktorer man må ta hensyn til, som du har nevnt størrelse på ribbe (den pleier å ha ett hull til viften) og luftgjennomstrømning
Men man må også ta hensyn til hvor mange watt kjernen gir fra seg (de nye er nok basert på en forbedret kjerne eller noe)
Det beste forslaget hittil er å skru av viften og kjenne om området rundt kjernen blir varmt, er det for varmt kan du prøve å gjøre som en annen har nevnt. Senke spenningen slik at viften går saktere. Dette kan være en brukbar løsning, men det beste er jo å kjøpe en kjøleribbe og skifte ut den gamle.
Riktig mago, er det vifte på kortet du kjøper bør du ikke fjerne viften. Men det går uten til vanlig bruk, men ikke om du spiller.
Tok av min vifte på mitt gamle GF2 ultra 64MB kortet mitt, men det blir sinnsykt varmt selv om eg ikke spiller.
Satte på nye vifte med turtalls regulator, 5v og lydløs.
