Nettverkskort i Linux
Jeg har lyst til å teste ut Linux på en bærbar jeg har, men er helt idiot på Linux.
Jeg har 3 stk. nettverksort til denne som jeg skal bruke men aldri fått noen av de til å virke. De 3 kortene er:
1. Billionton 10/100Base FastEthernet LNA-100B
2. 3Com Etherlink III 3C589D-Tp
3. 3Com Etherlink III 3C589C
Er det noen Linux som kan bruke et av disse kortene uten at jeg trenger å konfigurere noen ting?
Trenger noe lett for å prøve meg på Linux.
Endret av gstavdal
De to 3Com-kortene kan du være rimelig sikker på virker i linux
Takk for svar. Jeg har ikke bestemt meg for distro eller noen ting. Jeg ønsker bare å komme meg opp å kjøre på en eller anne linux distro som vil fungere på min bærbare pc(en PII 233 mhz). Har som sagt forsøkt før. Installeringen går greit, men den finner aldri nettverkskortet.
Forslag på distro mottas også med takk. Det jeg tror jeg trenger er en 123 guide på hvordan jeg gjør det :ermm:
prøv: modprobe 3c5x9
evt. insmod 3c5x9 først, eller evt. let opp den rette modulen til nettverkskortet(ene). og insmod/modprobe dem.
Du kan selvsagt også kompilere støtte for dem i kjernen.
hvis du skriver: ifconfig
hva får du opp da?
(alt dette som root, i et console vindu selvsagt).
EDIT:
Err.. litt trøtt på natta, og skumleste litt fort.. trodde du hadde problem med og finne NIC'ene i et ferdig installert linux system.
Endret av bidz
Har ikke installert noen enda. Holder på å laste ned Redhat 9 nå, men er redd det kanskje blir litt overkill på min PII 233 mhz? Holder det med 7?
Sorry at det blir mye dumme spørsmål her, men jeg er så grønn på Linux, men ønsker så veldig å prøve det. :(
Endret av gstavdal
Drit i redhat 9. Last ned Fedora istedenfor.
På en 233mhz PC hadde jeg nok ditchet redhat ganske så kjapt, og heller satset på Gentoo, Slackware eller Debian.
Vel, tror nok Gentoo / Slack kan ta motet fra vår venn temmelig kjapt... Så jeg ville nok heller ha prøvd meg på Fedora / Mandrake / SuSE. Men det er vel en mulighet for at om du vil kjøre KDE så kan det gå litt sakte... Spørs nok ikke om jeg ville ha godt for Fluxbox eller noe slikt...
Men uansett, lykke til!!
er det bare jeg som ikke skjønner dette?
Jeg har ikke fått de til å virke den dag i dag. Den klarer aldri å installere nettverkskortet automatisk
uansett så gå for Fedora istedet for Redhat. Mandrake er et annet nybegynnervenlig alternativ.
Jeg har fått både D-Link og 3-com kort til og virke uten problemer eller konfigruasjon bortsett fra ip, dns osv.
De skal virke i både Debian, Fedora, Redhat og Mandrake. virker helt sikkert i flere distroer også.
EDIT: Anbefaller fedora. er det jeg bruker. veldig enkelt. og så vil jeg anbefalle og bruke KDE i stede for Gnome. KDE har en del enklere konfigruasjons verktøy.
Good Luck :p
Endret av tozer
Tja, går noen av de noe raskere hvis du kjører full pakke med KDE o.l?
Skulle ikke være noe problem og tilpasse RH på samme måte.
For og si det enkelt krever Linux med allt av fancy GUI og allt som forbindes med et modrene desktopsystem omtrent det samme som XP.
Men du kan selvsagt tilpasse det med et minimalistisk GUI og på den måten få en OK hastighet.
Minne har mye mer og si enn CPU på ytelsen og ikke avskriv Linux selv om du kanskje ikke får bakoversveis på såpass gammel HW.
Endret av agvg
