Oseantic Skrevet 20. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2004 Jeg har for ikke så lenge siden kjøpt meg et asusp4c800-e deluxe hovedkort og corsair TwinX-1024-3200LL, P4 2.6c ghz For ny cpu kjøler neste uke, så skal klokke en god dell. Men så leste jeg rundt på hardware.no at dise brikkene ikke er så gode å klokke med. Er det ikke mulig å oppnå 3.2ghz med di brikkene? Edit:har veldig bra cpu kjøling. Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 20. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2004 Hvis du får CPU opp i 3.2 må du kjøre FSB på 245 omtrent. Regner med at det er null problem. Men minnet ditt klarer nok garantert ikke den hastigheten. Heldigvis er dette ikke så ille som det høres ut ;-) Det finnes noe som heter ratio som gjør at du kan kjøre minnet saktere enn FSB, for deg er 5:4 den aktuelle settingen, på Asus heter denne DRAM Frequency og skal settes til 320MHz for å få 5:4 FSB:MEM ratio. Dvs. at minnet ditt vil gå på 196MHz når FSB er 245MHz. Da klarer du kanskje gode timinger også, og får omtrent like god ytelse som hvis minnet hadde klart 1:1 ratio på dårligere timinger. Da har du også litt å gå på med minnet siden 2.6GHz'en vanligvis er veldig klokkbar, og med god kjøling er det mange som har fått den opp i mye høyere FSB enn 245MHz. timtowtdi Lenke til kommentar
Aeternus Skrevet 20. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2004 Har du en tidlig utgave av den rammen kan det være at du har BH-5 chipper. De er veldig overklokkingsvennlige med litt volt. Hvis ikke er tipset til timtowtdi veldig godt. Kjør timmings på det raskeste når det gjør det slik. Det kan i hvertfall jeg gjøre med samme brikkene. Lenke til kommentar
Oseantic Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2004 takker for svar! Skal prøve det ute i uka nå! Men hvorfor er 3200LL brikker så vanskelige å overklokke med? Jeg hadde sett fram til å ha en veldig overklokkings venlig pc. Lenke til kommentar
Darx* Skrevet 21. februar 2004 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2004 Litt merkelig det der.. Kamerten min fikk sin overklokka med 600 mhz med de brikkene der Lenke til kommentar
