_TT_ Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 (endret) Har nettopp tatt opp igjen C++ programmeringen min, og tenkte eg skulle bruke system(); for å kjøre et program fra programmet mitt. Men nå finner eg ikke funksjonen i MSDN lenger.... Har prøvd med ShellExecute, men da fikk eg bare en haug med feilmeldinger da eg prøvde å inkludere ShellAPI.h. Noen som vet hvor eg kan finne info om system(); ? Endret 21. februar 2004 av _TT_ Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 http://www.cplusplus.com/ref/cstdlib/system.html Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2004 Det funket. takker. Men støtte på enda et problem: system("C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe"); hvordan får eg cpp til å forstå at den skal ta med mer enn bare c:\program ? Altså hvordan får eg den til å ta med mellomrommene? Eg prøvde med: system("\"C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe\""); men dette fungerte tydeligvis ikke. Lenke til kommentar
abcd423417984 Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 system("C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe"); du må kommentere \ tegnene eller blir det galt. system("C:\\Program Files\\Windows Media Player\\wmplayer.exe"); Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2004 Finnes det ikke noen funksjon som gir deg muligheten til å flytte pekeren i et console vindu? Lenke til kommentar
søppel Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 http://msdn.microsoft.com/library/default....etcursorpos.asp Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2004 Kan eg ikke bruke den funksjonen til å printe ut skrift på forskjellige deler av skjermen? Fikk det ihvertfall ikke til... Lenke til kommentar
☀ ❄ Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 (endret) Du kan alltids gjøre det slik: #include <iostream> #include <windows.h> void gotoxy(int, int); int main() { gotoxy(25, 25); std::cout << "Hello, world!\n"; return 0; } void gotoxy(int x, int y) { COORD coord; coord.X = x; coord.Y = y; SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), coord); } Endret 21. februar 2004 av Myubi Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) Takker så meget! Den fungerte bedre.. Men eg har et aldrig så lite problem til : Har system() problemer med mellomrom? Burde ikke dette gå: system("\"c:\\Program Files\\Windows Media Player\\wmplayer.exe\" \"d:\\mappe\\fil.avi\""); Endret 22. februar 2004 av _TT_ Lenke til kommentar
☀ ❄ Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Feilen er nok sannsynligvis at du igjen har glemt å bruke \\ i argument-stringen din. Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) Nei det er det nok ikke. Skrev bare feil her i forumet.. Men rettet det nå. Hvis eg skriver "c:\program files\windows media player\wmplayer.exe" "d:\mappe\fil.av" i et cmd vindu fungerer det jo. Men hvis eg prøver å kjøre det fra system slik kommer den ikke over første mellomrommet. Kan det være at eg ikke kan bruke mer enn 2 " ? Endret 22. februar 2004 av _TT_ Lenke til kommentar
☀ ❄ Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 (endret) Du kan bruke ubegrenset med ", så lenge du husker å "escape" dem (altså \"). system() funker praktisk talt helt likt som å skrive kommandoer i selve kommandolinja, med unntak av at du må skrive \\ for \, og \" for ". Sånn ca. Endret 22. februar 2004 av Myubi Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 Så hvorfor fungerer det ikke? Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 25. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2004 OK. Da får eg drite i det system() skitet da og gå videre til neste problem som eg har møtt på. Har listet alle filene i en mappe med FindFirstFile() og FindNextFile(), men vil at det skal være mulig for brukeren å bare skrive inn nummeret på filen og så åpnes den. Da må eg vel bruke en array? Poenget er det at eg ikke har så stor erfarin med array's, så er det noen som kunne gitt et eksempel? Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 int tall[100]; //det er nå 100 int i en array tall[0] = 10; //en array starter på 0 ikke 1 tall[10] = 30; //en av variablen i arrayen inneholder nå 30 if (tall[10] == 30) { //alt funker } navn på variablen | | nr i arrayen, må være av typen int | | tall [100] håper du fikk med deg det meste Lenke til kommentar
☀ ❄ Skrevet 25. februar 2004 Del Skrevet 25. februar 2004 Jeg begynner å bli litt lei av å reklamere for STL, men som oftest vil du bruke en std::vector eller std::list i steden for et vanlig array. Akkurat i dette tilfellet er kanskje et vanlig array greit å bruke, hvis du har et bestemt antall filer. Men det er kanskje "like greit" å bruke en std::vector? Uansett, du kan søke på google etter Standard C++ Library Documentation og se om du liker hva std::vector har å tilby Lenke til kommentar
_TT_ Skrevet 26. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. februar 2004 Eg har ikke noe bestemt anntall filer. det listes filer fra mapper, og en skal kunne legge til og fjerne derfra. Men det med array tingen så litt komplisert ut, men skal se om eg klarer å få til noe når eg kommer hjem... Lenke til kommentar
