Feilmelding og restart av PC?
kri
Hei!!!
Håper at noen kan hjelpe meg med et problem jeg har på min bærbarepc . Jeg kjøpte en ny pc før jul ,en FjutsiSimenes Amilo L6820
,men fikk etter hvert problemer med blåskjerm og stadig restart av mskinen og til slutt fikk jeg lesefeil på hardisk, den ble da sendt innfor reprasjon og dette ble byttet hardisk . Fikk i dag tilbake pcen og den oppfører seg på samme måte som sist , får stadig feilmeldinger og restart og jeg håper ikke disken skal gå dukkken engang til . Kan dette skyldes feil på minn eller hovedkort i maskinen?
Mvh
Kri
  • 3 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Hei!!!
Som tidligere skrevet har jeg hatt problemmer med min bærbare pc og har nå levert den inn igjen for rep. Jeg har nesten ikke brukt den og vill levere den tilbake evnt få en ny pc, men dette ble blankt avist fra butikken jeg kjøpte den av.
Når jeg også fikk den tilbake fra siste reprasjon så var lokket på pc skrapet opp dette godtok jeg ikke men kom ingen vei med selgeren. Har jeg krav på en ny pc etter ca 7 mnd med bare problemer?
Mvh
Kri
Hei !
Jeg nevnte også dette med minne til teknikeren som så på maskinnen , jeg fikk satt inn en ekstra brikke når jeg kjøpte den. De påstå at dette var iorden , servicen er blitt gjort hos Effekt , me det virker som de ikke tar dette seriøst nok!
Mvh
Kri
Vis du har hatt produktet inne til reperasjon 3 ganger og det har ikke blitt fikset har du krav på og få helt nytt produkt eller penger.
Såvitt jeg har skjønt låven så har de en uke på seg fra de har motat produkt til og gi deg et svar eller ha fikset problemet. etter en uke kan du kreve (tor jeg) utlåns produkt som tilsvarer det du hadde.
Det er det jeg praktiserer.
høres ut til at du har hatt mye problemer så du har et godt grunlag for og få hevet kjøpet eller få ny maskin. det sist nevnte mest sansynlig.
Mvh
Hei
Pcen er til reprasjon for gang numer 2 , sist så tok det 18 dager før igje fikk den igjen ,men det etter mye mass , den lå der i 14dager før det blegjort noe ,og de skiftet hardisk , jeg fikk en større da det de ikke hadde sammme som stod i maskinen.
Jeg fikk igjen maskinen men den er ikke til å stole på får stadig feilmeldinger og den kan låse seg og må restartes eller den restarter seg selv. Har selv prøvd med forsjellige driver men det hjelper ikke!
Mvh
Kri
satt inn en ekstra minnebrikke? det hjelper jo ikke. om en av minnebrikkene dine er defekt, så hjelper det ikke at den andre virker fint. om du har to minnebrikker kan du jo prøve å kjøre maskinen med kun en av dem, og ta ut den andre, så finner du kanskje ut om det er problemet!
