_dAwn_ Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 maskinen restarter bare plutselig når jeg spiller C&C Generals. lenge siden jeg hadde spilt det og da funket det uten problem. det som er at når maskinen restarter høres det ut som om det er hd som "klikker". og den slår seg på like etter at maskinen har startet opp igjen. kan det skjer hvis disken blir for varm? eller noen som har forslag? Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Ved restart vil harddisken slåes av for så å starte igjen, så dette trenger ikke å indikere en faulty disk. Bruker du win XP? I så fall høyreklikk på min datamasin, egenskaper, avansert og starup&recovery(eller hva det heter på norsk) - fjern så krysset for start datamaskinen på nytt automatisk -. dermed vil du få opp en blåskjerm når ting klikker som kan gi deg pekepinn på hva som er feil... Skriv så ned evt feilmelding og kom tilbake hit Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2004 akkurat. skal gjøre det! Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2004 får opp masse bokstaver og tall og så står det "dumping av fysisk minne". nok? Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 Står det noen referanse til hvilken driver som forårsaker feilen? eller står det bare en feilkode? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 Han tenker på om du får feks STOP:000000D1. Lenke til kommentar
eberland Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 Nyttig tips. Har samme problemet... Fant en haug med .DMP filer som er blitt lagret hver gang maskinene har restartet seg.. Men hva sier disse meg, og hvordan får jeg lest de. Gav ikke mye fornuft i notepad. Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 21. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 21. februar 2004 står ikke noe om drivere bare en hel rekke tall som 0xffffffff osv.... Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 Hmm, da blir det værre... Er det bare i c&c det krasjer? Eller krasjer det i andre spill også? Hvis det bare er c&c anbefaler jeg deg å prøve hjelpforumet til spillet. De kodene du får opp indikerer som regel hva som er feil, hvis du besøker microsoft sine sider kan du gjøre et søk i knowledgebasen deres etter hva de betyr. (Men det hjelper som regel fint lite Hva slags system har du? hk, ram, cpu osv... Har du blåskjermer ellers eller er det kun i spill? Lenke til kommentar
JonnyHZ Skrevet 21. februar 2004 Del Skrevet 21. februar 2004 Høres ut som du ikke har oppdatert med SP1. Lenke til kommentar
peet-79 Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Høres ut som du ikke har oppdatert med SP1. Eg har oxo dette probleme ved div spill og prog som bare detter ut men den restarter ikke og eg får ingen feilmeldinger kan dette vere sp1 feil? Eg har xp Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 joda har SP1 og alt annet av oppdateringer. kanskje der problemet ligg... er irriterende som f..! men tror det kan være selve hd som er prob. har en WD 120 gig. sett flere som har samme problemet og tror alle jeg har sett til nå har en disk av samme merke... Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Du bør laste ned diagnostics tool fra WD sine sider. Kjør en test å se om den finner noen feil på disken din.... Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 22. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 22. februar 2004 hmmmm.... sikkert greit å kjørt den testen. men jeg mangler diskettstasjon. Lenke til kommentar
atlef Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 Ok, her er en mulig løsning, siden du ikke har floppy. Last ned de tre første filene på denne siden, ved å høyreklikk, lagre som. Last ned denne og bruk WinImage til å åpne boot98c.exe med. I WinImage velg "image" ved siden av "file" meny'en og velg så "inject..." , velg så de tre filene du lastet ned fra den første siten. Velg så "file" , "save as..." og lag et navn, f.eks dlgdiag og velg .ima som filformat. Start nero burning rom, velg cd(boot) og velg image file, browse til der du lagret denne og trykk new, også velger du å brenne denne, vil her anbefale en cd-rw siden det er mulig å gjøre feil. Husk å finalize cd'en da det ikke er alle drev som leser multisessions cd'er like bra. I bios velger du å boote fra cd-rom og når a:\ blinker på skjermen, skriver du inn dlgdiag. Håper dette virker for deg. Tok litt tid å finne ut av det her, men det virker i allefall hos meg. Lykke til. Mvh Meg Lenke til kommentar
_dAwn_ Skrevet 23. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2004 faant ikke feil på disken. takk btw MaD_DoG. men tok å klokka ned prossessoren til det den skal gå på 2000 Mhz. og da funka det som bare det. mulig den gjorde det litt varmt inni kabinettet....? Lenke til kommentar
Abel29A Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 Heheh ja oc kan gi varmeproblemer... Du kunne jo evt prøve å øke vcore litt i bios da, burde hjelpe på stabiliteten på overklokket cpu... (Men seff - høyere temp) Lenke til kommentar
OlaTK Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 Jeg har også hatt dette problemet, men jeg tok en BIOS update og det fiksa problemet. Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 (endret) Hmm, jeg har en mengde slike problemer Jeg prøvde det første, med å slå av restart, men det kommer ingen bluescreen. Den går ut i windows og det virker som det kommer opp en fielmld, men den forsvinner raskere enn jeg får sett på noe. Finner den heller ikke igjen. Ikke har jeg Floppy, og CD brenneren er ikke blitt kjøpt enda. Dette er en ny PC og det er mer som kanskje kan ha samme løsning. Som foreks når jeg er på explorer, så hakker vinduet nedover istedenfor å rulle... abit KV8-MAX3 AMD Athlon 64 3200+ 1MB cache, OEM PowerColor ATI Radeon 9800 pro Corsair XMS3200LL DDR-DIMM 512MD Jeg vet ikke om minnet kan være med på å ødelegge noe, men å kjøpe nytt minne er kjipt om det ikke er det... All hjelp er til nytte' edit: der fikk jeg en feilmld. den lyder slik:' video mode change falure The specified video mode is not supported. the game will not run in software mode. edit2: Jeg fikk nå en bluescreen dette er hva den sa: STOP: 0x0000008E (0XC0000005, 0X80533F7B, 0XF701ADF4, 0X00000000) Endret 24. februar 2004 av zaxowen Lenke til kommentar
Gondul Skrevet 24. februar 2004 Del Skrevet 24. februar 2004 Har du testa minnebrikkene dine, f.eks med memtest86? Lenke til kommentar
