MSI KT3ULTRA fsb problem..noen med peiling??
Du kan prøve å starte systemet med minne på samme hastighet som FSB, altså 133MHz. På denne måten vil du fine ut om det er minnet ditt som streiker. Dersom du nå kan kjøre f.eks. 140MHz FSB, vet du at det var minnet ditt som stoppet deg sist gang.
Jeg har hør flere som sier at 512MB utgaven av twinmos minnet ikke er noe særlig på overklokking, men litt burde det være mulig å overklokke det.
Dersom det skulle vise seg at det er minnet ditt som er problemet, kan du prøve å øke DDR spenningen, dersom dette kan gjøres på dette hovedkortet. Eventuelt, kan du leke litt med minneinstillingene (prøve på Cas 3 osv.)
Har klart 140 på FSB nå med default multiplier, men tar jeg opp den henger det. Klarer XP1700+@1900+ med multiplier, men får jo ikke den samme effektøkninga som med FSB.
Kortet går jo egentlig greit som det gjør :smile:
Quote:
On 2002-03-19 14:17, Typhon skrev:
Cas 3 er ikke vært det!!!
Poenget med å sette minnet på cas3 var for å se om det var minnet som stoppet systemet i å kjøre med en FSB over 135.
Jeg ser at det er mulig å øke DDR spenningen til 2.8V på dette kortet, det kan hende at det er dette som skal til for å øke FSB ytterliggere.
Justerte litt på minne innstillingene og satte FSB til 145, Kjørte glatt opp med en gang. Har også unlocka prosessoren, men kjører default på multiplier enda. Burde være mulig å få mer ut av detta her :smile:
