evensen Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 satte i sammen en ny pc i dag. Den starter og jeg kommer inn i bios. ser cpu temp ligger på 62 grader i bios, så restarter den og nekter å starte igjen. hva kan være feil ? for varm cpu ? for dårlig psu ? feil med ram`n ? HJELP !! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/
Åsmund Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 (endret) 62 grader skal holde... men om du venter lenge og prøver å starte og det samme skjer igjen, er det kanskje cpu som er for varm ja. hva slags komponenter har du? starter vifter hardisker osv, eller er den totalt død? Endret 20. februar 2004 av Åsmund Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1801559
evensen Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2004 http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl denne vifta og en amd xp 2800+ har 300w psu. radeon 9800 128ram msi 52x brenner lg dvd rom 512 ddr twinmos pc3200 og Asus A7V600 Hovedkort Socket A DDR LAN KT600, SATA, ATA133, ATX,GbLAN,Raid,LYD nesten fått startet opp en gang, kom til windows logginn så slo den seg av Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1801575
div_ Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 (endret) du har vel ikke overkloket, over vifte spec vel? nei, vifta holder..går den på maks? har du vifter som suger/blåser luft inn i kabinatt? har tynt lag med pasta på CPU, ikke for tykt lag vel? Endret 20. februar 2004 av div_ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1801628
evensen Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2004 har ikke overklokket nei, akkurat fått den. er det normalt at den vifta bare skal ha 1500rpm ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1801833
Åsmund Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 (endret) høres ut som at cpu blir for varm men... prøv å napp ut alle unødvendige komponenter og test igjen. Om det da virker, sett i en og en til det ikke virker lenger. da kan det enten være komponenten som ikke liker de andre hel eller at psu ikke takler det. test men å koble på masse annet som tar strøm og se om det virker eller ikke da. flashe bios kan du jo og teste. Endret 20. februar 2004 av Åsmund Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1801834
div_ Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 vet ikke hva flashe bios er, men det skal vel ikke være nødvandig????den er jo helt ny.. pc er lenger ikke kun for "pc guder" nå skal alle kunne sette sammen en pc... min vite står på max som er det dobbelte++ iglo silent breeze, støtter opp til xp2700+ med en 1200mhx athlon, men skal øyeblikk bytte HK+ resten inne i den Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1802154
XzysteRr Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 1500 RPM hørtes litt lavt ut... Still opp hastigheten på vifta du... jeg har en nesten lydløs vifte og den kjører på 2300 RPM.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1807592
Åsmund Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 flashe bios er enkelt. det står i manualen. bare å flytte en jumper fra en posisjon til en anen, vente litt, klikke på på knappen med strømkonntakten ute, og sette jumper tilbake og slå på pc-en. med konntakten i. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1807695
fredriku Skrevet 22. februar 2004 Del Skrevet 22. februar 2004 altså, han har satt vifta på feil. rett å slett. er ingen annen mulighet! den skal stå en bestemt vei. under kjøleribba er det et spor som den delene av socketen skal stå i. altså, den forhøyde delene bak cpu, mot strømforsyning! da blir det nok mye bedre temp. for jeg tror ikke at cpuen din får god nok kontakt med kjøleribbe! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/210224-ny-pc/#findComment-1807720
