verdens beste mod!
Omg! najs!! inspirerer enormt til prosjekt.. F.eks. 10cm lange neon lys på skate board eller rulleskøyter.. mulighetan e jo enorm!
ThaAndre
Skateboard.....
hmm....
kanskje ikke det lureste.... en kickflipp liksom.... uff...
:p
men rollerblades.... kanskje....
Det beste er jo rattkjelke da :D
straum da ?
Kan jo ta en sånn lys dynamo som står på gamle dame sykler og da.. eller den batteri inverteren... par sånne burde holde i massevis...
Dynamo ja...:p Nå har det seg sånn at det ikke er hjul på rattkjelker, men ski, og da skal montasje av en dynamo bli mer eller mindre problematisk... :laugh:
Jah, dynamo på ski blir verre.. putte sånn inverter i lomma.. :D
kickflip på skateboard me neon lys = kræsh.. :fun: Men lazer leds burde virke fint.. skru de fast så bi d sikkert bra d! hehe :p bare passe på å ikke ta en kjapp grind på en fortauskant elns.. hehe
edit: skriveleif
Endret av ThaAndre
Man trenger jo ikke akkurat strøm i hundreampereklassen for leds. Jeg har en lommelykt med 4 leds drevet av 3 vanlige AA batterier, og de varer i en evighet.
the coolkid: Det eneste du trenger å tenke på er at ledsa må kobles i parallell (hvis du velger 12V batteri og 12V leds). Kobler du i serie vil spenningen falle over hver komponent/led.
argh!! fikk kjøpt 12V leds og 12V batteri.. men gjett hva.. disse ledsene stråler ikke ut lys, de bare lyser...
jeg håper på å få meg en tur til clas ohlson i morra da loddebolten ikke virker mere.. har tenkt å se etter leds der. men vet dere hvor mange volt de ledsene er på? og hva slags transistor jeg trenger?
har jo fortsatt tenkt å bruke de 12 volt batteriene.. koste jo ca 64Kr for to stk.. dessuten er de små :yes:
*edit* fant ut at de har noen leds på digital impuls, som jeg har prøvd før, og vet av erfaring at er gode, det står til og med hva slags transistor jeg trenger :thumbs:
håper jeg klarer å overtale pengboka (moren min) til å dra dit i morra..
Endret av the coolkid
Hmm, jeg er ikke noe led-guru, men jeg tror du ville fått en mer effekiv krets ved å koble to og to leds i serie, for deretter å parallellkoble dem. Da vil du få 10V over leds (5V over hver), og 2V over motstanden. Fordelen med dette oppsettet er at effektforbruket i resistoren vil bli mindre, fordi Effekt = (Spenning^2) / Resistanse. Forstår du hva jeg mener med denne oppkoblingen?
Det hadde vært fint om noen med erfaring kunne kommentert denne oppkoblingen.
Edit: Måtte fjerne skjemaet :thumbdown: Tegn opp det du tror jeg mente, så skal jeg heller kommentere.
Endret av abraxa
Når det gjelder koblingsskjemaet, så var det akkurat sånn jeg mente :thumbs:
Jeg er ingen led-ekspert, men så vidt jeg vet så fungerer de på samme måten som dioder (dvs at de er en type diode). Forskjellen mellom dioder og lyspærer, er at diodene alltid vil ha en fast spenning over seg, mens lyspærene "får" den spenningen du påtrykker, f.eks med et batteri. Påtrykker du derfor en spenning på 12V over en diode på 5V, vil dioden bryte sammen, og sannsynligvis ødelegges. Formålet med en motstand i serie, er at motstanden vil "ta opp" spenningsdifferansen mellom diodene og batteriet. Ulempen er at du vil miste litt energi i motstanden.
Når det gjelder størrelsen på motstanden, så tror jeg den bør tilpasses etter hvor mye strøm diodene tåler. Dette bør stå påtrykt på diodene.
La oss ta et eksempel: Du har dioder som tåler 0,25A (helt hypotetisk). Siden diodene i ditt oppsett er koblet i parallell, vil halvparten av strømmen gå gjennom hver serie, slik at det totalt kan gå 0,5 A i kretsen. Hvis spenningen over diodene er 5 + 5 = 10V, og batteriet er 12V, blir det 2V over motstanden. Hvordan kan man så regne ut den optimale størrelsen på motstanden? Ved å benytte ohms lov!
Spenning = strøm * motstand
Du ønsker 0,5 A i kretsen din, og har en motstand med 2V over seg. Ideell strørrelse blir derfor: 2V / 0,5A = 4 ohm. (Dette kan virke lite, men sannsynligvis bør ikke ledsa dine ha 0,25A gjennom seg. Dette må du sjekke, og regne ut en ideell motstand for din krets).
Du nevnte at det sto 27A på batteriene dine. Sannsynligvis står det 27Ah, som betyr amperetimer. En amperetime kan levere, ja nettop, 1 ampere i en time. 27 amperetimer kan derfor levere 1 ampere i 27 timer, eller f.eks. 0,5 ampere i 54 timer. Står det 27Ah på hvert batteri, kan de samlet levere det dobbelte, dvs 54Ah. Slik kan du lett regne ut hvor lenge batteriene holder!
OBS: Jeg har ingen erfaring med leds fra før, og vet ikke om de oppfører seg helt likt som dioder. Hvis noen med peil kunne bekreftet/avkreftet det jeg nettop har skrevet, så hadde det vært flott!
Er det noe mer du ønsker svar på, så kom med det. En liten bekreftelse på om det hele fungerte hadde også vært flott :p
Hvorfor valgte du den motstanden på 820ohm forresten? HVis den var spesifisert ved et visst oppsett, kan den hjelpe oss til å finne karakteristikken/egenskapene til ledsa.
Endret av abraxa
