Hvordan få 99 fps i Counter-Strike 1.6
omg det verste du kan gjøre er å skru av vsync.. da får du vridninger i grafikken. hvis ikke skjermen din greier mer enn 60 hz skal du bare glemme i å leke med fps. hvis du ikke er så pass til kar at du absolutt må vise deg frem.. :thumbdown:
husk at skjermen ikke kjører mer enn 60 frames uansett hvor mye du tukler med vsynk hvis ikke du har kjørt modifiseringsprogrammer som refreshforce osv... skjermen min takler 85 hz derfor kjører jeg på det. (1158x856)
1. Developer 1 suger
2. Skjermen man har må klare 100HZ for 100FPS.
3. Har man lolish gfxkort må VS av, jeg har ikke lolish gfxkort, dermed på ;)
Nesj nesj nesj, Developer suger, skjermen må klare 100 hz for 100 fps, men:
VS bør uansett være på som standard.
Vis man er fan av 60 fps så er vel VS finfint. :w00t:
Personlig har jeg et bra skjermkort og gammel skjerm. Kjører 100 fps med VS av. 60 vis det er på. Og jeg merker ikke noe forskjell ellers om det er av eller på.
Derfor mener jeg det er best med av ;)
Er litt uenig med deg her. Som du sier får du 60fps med VS på, dette kommer (sannsynligvis) av at skjermen din kjører på 60hz. Jeg merker om VS er av eller på, stygge striper på veggene og ellers når en beveger seg. Nesten alle skjermer klarer 100hz på 640*480 og 800*600. Anbefaler programmet ReForce for deg. :thumbup: kan lastes ned på Guru3d
Edit: leif
Endret av -spyder-
Fint med litt info om dette emnet for en som ikke har så peil på slikt, men som
gjerne vil ha mere flyt i spillet. Så takk til alle som har bidratt i diskusjonen.
Har fått opp fps`n, men sliter fortsatt med lagg. Netgraphen viser til stadighet
en viss "choke". Særlig på "Badass"-servere med 32 spillere.
Kan noen forklare litt hva dette er? Noe som kan gjøres for å forhindre det?
AMD 1900
512 ram
Nvidia geforce 4400
Logitech wingman( Har en følelse at laggen kan skyldes musa, men har prøvd flere driver versjoner uten hell)
80 gb WD harddisk( Kjører XP og har kun en partisjon. Sikkert jævli dumt...?)
Chello plus ab.
Takker for alle svar
Mvh Jon
  • 2 uker senere...
Etter flere request så tar jeg litt initiativ og starter en. Mine svake cs side er kanskje fps men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Veldig fint vis noen gidder komme med flere kommandoer og tips ;)
vsync
vsync betyr "Vertical Sync"
vsync er hovedgrunn er til at mange har lite fps. F.eks. jeg hadde 70 fps før jeg skrudde av vsync, etter det hadde jeg 99.
For å skru det av går du på:
Høyreklikk på skrivebordet - Egenskaper - Innstillinger - Avansert - <Ditt skjermkort> - OPENGL
Se litt rundt der, du burde finne: Vertical Sync et eller annet sted. Sett dette på: "Allways off".
Litt kommandoer
1 kommando er et must:
fps_max "101" // Vis denne står på f.eks. 30 så vil du aldri ha mer en 30 fps.
Vis du fortsatt har lite fps så har vi flere i bakhånda. Men hver litt forsiktig med disse, grafikken kan bli en god del anderledes av dem:
gl_affinemodels "1" // turns off correctly applying textures on a polygon which appears in 3D air without taking in account position
gl_keeptjunctions "0" // shows cracks in textures
gl_max_size "128" // sets the texture size
gl_texsort "0" // toggles sorting of textels
gl_clear "0" // texture quality
d_spriteskip "0" // unknown, but seems to increase performance
r_dynamic "1" // Toggles dynamic lighting
r_mirroralpha "0" // Turns off reflective images
gl_palette_tex "1" // Makes textures flat
r_norefresh "0" // doesn’t update hud and console at unnecessary times
gl_round_down "3" // toggles texture degrading level
gl_picmip "1.5" // Blends textures, GREATLY decreases quality
cl_weather "0" // Turns off weather (de_aztec)
max_shells "0" // Turns off ejecting bullets
cl_minmodels "1" // Shows 2 model skins
gl_texturemode "GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST" // Sets the texture mode
De siste her ble funnet på internett.
Angrer du på noen av kommandoene?
Deafult config
Vise FPS
cl_showfps "1" // da vises den øverste i venstre hjørne, enktelt og greit
net_graph "1/2/3" // Det er 3 versjoner av denne, jeg anbefaler "net_graph 3"
net_graphpos 1 // angir posisjonen til net_graph
net_graphwidth "150" // bredde til net_graph, 150 er deafult
:( jeg finner ikke sync
Tviler på det når øyet ikke greier å registrere det så mye som 99 fps... :hmm:
MEN VÆRSÅSNILL!
Det er det utrolig mange som sier ,MEN DU MERKER FAKTISK FORSKJELL JA!
Gidder ikke forklare men du merker god forskjell (spesielt i cs).
