Problemer med login
Den er sann hvis brukernavnet inneholder tegnene i klammeparantesen, altså sann også hvis brukernavnet inneholder spesialtegn. Den vil feks godta lsad"#¤.
jeg sier da "denne testen er sann hvis brukernavnet bare inneholder de tegnene som står i klammeparentes"
mao ikke sann hvis noen av kråketegnene er med..
hvis det fungerer, vet jeg ikke hvor mye mer du vil terpe på det, men det ser ulogisk ut. Du kan fjerne begge "elseif"-ene, spør deg selv hva du trenger med tre forskjellige utfallsrom når alle er like?
Sa jo det at den hadde mye overflødig kode, men vet ikke helt hvordan eg kan få alle inn på samme... Får vel gruble litt på det....
Men lager eg koden slik:
 <?php
if (ereg("^[a-z0-9_-]{4,16}$", $_POST['user'])){
else
 echo 'Please enter a valid username.<br>';
 echo 'Only use characters a-z, numbers 0-9, _ and -.<br>';
 echo 'Username must be min. 4 characters and max. 16 characters';
 exit;
Så mener eg at eg klarte å lure inn noen brukernavn med spesialtegn, kanskje det hadde noe med resten av koden å gjøre?. Hva er forresten den "+" tegnet etter ] til? Kunne ikke bruke den visst eg skulle ha med {4,16}.
Endret av _TT_
Ok, han printer det ikke ut. Men vil den ikke sette tegnet inn i mysql sammen med brukernavn/passord?
Og når eg skal sette tegnene inn i ereg() skal eg da skrive \" og \[ og \{ osv? Det fikk eg ikke til å fungere i så fall....
Endret av _TT_
Slik fungerer den:
 if (ereg("^[a-z0-9_-§|!#¤%&/(){}=?+´`@£$\'*.:,;<>]{4,16}", $_POST['pass'])){
else
 echo 'Please enter a valid password.<br>';
 echo 'You can use all characters except the following:<br>"<br>';
 echo 'The password must be min. 4 characters and max. 16 characters';
 exit;
Når eg legger til \] fungerer den ikke.
 if (ereg("^[a-z0-9_-§!#¤%&/()=?`@£$}+\´¨'-.,^*_:;~<>\]]{4,16}", $_POST['pass'])){
else
 exit;
Den gir da hvit skjerm....
tror eg fikk det til med \"
Testet litt. Endret til:
 if (ereg("^[a-z0-9_-§!#¤%&/=?`@£$}+\´¨'-.,^*_:;~<>]{4,16}", $_POST['pass'])){
else
exit;
I denne har eg tatt vekk ( ) { } og \"
Men koden slipper alikevel disse tegnene (untatt " ) igjennom....
Denne fungerer fint vil eg tro:
 if (ereg("^[a-z0-9_-§!#¤%&/=?`@£$}+\´¨'-.,^*_:;~<>\"\(\)\{\}\[]{4,16}$", $_POST['pass'])){
Men legger eg til \] så går den til else delen uansett... Gjort noe feil?
Dette gjelder passordet, der eg vil at alle tegn skal kunne brukes. Eller er det noen tegn som ikke bør kunne brukes?
Eg brukte denne funksjonen for å kontrollere hvor mange tegn det var, er det en annen funkjon som er bedre å bruke?
