Lage nettverk av to PC'er
Hei
Jeg har nett kjøpt meg en ny PC slik at jeg nå har to stk.
Jeg har Nextgentel ADLS.
PC'ene skal stå i samme rom med maks 4m avstand fra hverandre.
Er det noen som kan hjelpe meg med å forklare hvordan jeg skal lage et nettverk, og hvordan jeg skal få begge PC'ene på nett.
Håper dere kan liste opp ustyret jeg trenger
Royrogers
Hei
Royrogers
Du må ha et switch, som kan få PCene til å snakke sammen, du må ha et nettverkskort i begge, og du må ha kabler.
Du har sannsynligvis Windows i begge??
Jeg skal på skolen nå, ellers skulle jeg gjerne ha skrevet alt, og hvordan du får dem til å snakke sammen og dele filer.
Mvh haackon
Alt. 1 : Du trenger 3 nettverkskort (om dette ikke er innebygget i hovedkortet), den pcen som skal være koblet til router/modem må ha to nettverkskort, det ene kortet kobles til router/modem det andre til pc nummer 2, du trenger her en krysset kabel mellom pcene og vanlig tp kabel fra router/modem til pc.
Alt. 2, om din router/modem har innebygget mer en ett uttak så kan begge maskinene kobles til denne.
Alt. 3 Du kjøper en switch/hub kobler denne til routeren/modemet og så kobler du maskinene til switchen.
Du trenger nettverkskort i begge maskinene og en krysset nettverkskabel". Når du bare skal ha to maskiner på nettet behøver du ikke switch. Du kobler dem sammen med en krysset nettverkskabel. Dette må du presisere når du kjøper kabel.
Kopiert fra Clas Ohlsonkatalogen:
CAT-5, UTP, krysset. For sammenkobling av to datamaskiner uten hub.
Art. Nr
32-1103 5 m 98,00 stk.
Endret av josefsen
det du må sørge for er at den maskina som er kobla til routeren til NGT har 2 nettverkskort... 1 til internett og ett til nettverk... så må du ha ett bare i den andre...
koble så de to maskinene sammen med en krysset tp kabel.... kjør nettverksveiviser hvis du har winxp... og problemet er løst.
Tenkte eg skulle koble begge PC'ene til en SWITCH, og så koble de sammen.
Royrogers
Hei!
Det du må gjøre er følgende:
- Kjøp en switch (5 eller 8 porter) av billig merke. Ikke betal mer enn 350 kroner.
- Kjøp 2 cat5 TP kabler (vanlig nettverkskabel) - spør betjeningen i butikken du handler i - de vet hva du skal ha.
- Har du nettverkskort i begge PCene? Hvis ikke, kjøp det også. 100 kroner per stykk.
- Sett opp ADSL slik NGT beskriver i pamfletten som fulgte med.
- Den kabelen som det i pamfletten står at du skal koble i maskina, kobler du i port 1 på switchen din (spiller egentlig ikke noen rolle, men det er greit å ha et system på det.)
- Koble så maskinene til hhv port 2 og 3 og sjekk at det begynner å blinke og lyse i selve nettverkskortet (typist gult og grønt lys).
- Slå på maskinene og gå til Start -> settings/innstillinger -> control panel/kontrollpanel -> network/nettverk -> (dobbeltklikk på nettvenrkskortet) -> finn der det står "TCP/IP" og gå på egenskaper for den. SJEKK AT DET STÅR "Obtain IP adress automatically" eller lignende. Gjør dette på begge maskinene.
- Start -> run/kjør -> skriv cmd og trykk enter -> skriv ipconfig og trykk enter i vinduet som kommer opp. Gjør dette på begge. IP-ADRESS linja skal se nogenlunde lik ut - dvs 10.0.0.2 på den ene og 10.0.0.3 på den andre. Dette er adressen til maskinene - dvs det samme som en gateadresse feks jeg bor i trylleskogveien 10b = internettadresse 10.0.0.2.
- Hvis du får opp dette så er begge maskinene på nett og du kan aksessere de fra hverandre.
- Mulig at du må starte internet explorer og gå til toos/verktøy -> internett settings/instillinger for internett -> connections/tilkoblinger og gå gjennom setupwizarden der før du kan surfe, men dette skal edt stå mer om i pamfletten til NGT.
Lykke til og meld tilbake hvis det funka - eller ikke funka :/
*Tronaldo*
Sikkert en god ide, enkelt og rimelig...
Får å kunne dele filer og printere over nettet (og spille) må du ha "Klient for Microsoft nettverk" (se i egenskaper for LAN) og deling av filer og printere installert! Nettet settes opp med TCP/IP sine automatiske innstillinger.
Håper dette hjelper...
[EDIT: se posten over :-)]
Endret av Hauk500
Har selv to maskiner koblet sammen med nettverkskort og krysset kabel. Og nettverkskort til internett på den ene av de.
Dette er den billigste løsningen, og fungerer (deling av internett, filer, skrivere )
Det eneste minuset er at maskin 1 må stå på for å komme seg på nett med maskin 2. Og selsagt at det blir enklere med en switch, dersom du senere vil ha flere maskiner i nettverket.
Er ikke sikekr på om jeg har nettverkskort i den nye. Er på jobb på så jeg kan ikke sjekke det.
Men den PC'en kjøpte jeg gjennom AkerKværner sitt tilbud som vi fikk nå i Febr.
Det står i bruksanvisning at det er følgende porter:
1 4x AGP Slot
3 x PCI Slots
6 USB 2
1 FireWire 1394 port
Så står det:
Nettverk 10/100/1000 Mbis/s onboard
Kan det være dette som er nettverkskort
Royrogers
Kjøp denne og bli ferdig med det.
Du kobler adsl i routeren(ovenfor) og begge pc`ene i routeren.
Wips så har du adsl på begge maskinene.
Du trenger ikke denne så lenge NGT leverer en router. Her er det bare å kjøpe en enkel og grei switch så har du det du ønsker av maskiner på nett.
EDIT: Skriveleif
Endret av SpirreVipp
