ArneJ. Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Prøv å ta med pcen og koble den oppe i et annet hus om du har muligheten og sjekk om det samme skjer.... Lenke til kommentar
Typho Skrevet 27. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2004 Ja, har tenkt på det. Skal ta med pcen ned til kamerat å sjekke senere. Lenke til kommentar
gustav Skrevet 27. februar 2004 Del Skrevet 27. februar 2004 Hadde også problemer med at pc'en fryser når jeg tar på kabinettet. Dette skyltes imidlertid oppheting, og problemet forsvant ved å installere flere vifter. Lenke til kommentar
Typho Skrevet 28. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. februar 2004 Hadde også problemer med at pc'en fryser når jeg tar på kabinettet. Dette skyltes imidlertid oppheting, og problemet forsvant ved å installere flere vifter. Er nok desverre ikke oppheting som er feilen Lenke til kommentar
tozer Skrevet 28. februar 2004 Del Skrevet 28. februar 2004 (endret) Hei Ser ut som om du har en overledning. det er en mindre kortslutning som gjør at strømmen kommer på avveie. Detter er hva jeg tror det kan være. 1. det er hovedkort fester i kabinettet. ( de små gul/brune tingene du skrur hovedkortet til ) de kan stå en slik som ikke er i bruk bak hovedkortet som ikke er i bruk som tar innpå hovedkortet og leder strøm ut i kabinettet. 2. et dårlig komponent. feks cd-rom osv. ( kan være lyn skade ) 3. dårlige/ødelagde ledninger som har blitt kortsluttet eller tar borti andre ledninger. 4. Feil i psu, kan ha skjedd pga ekstrem varme eller lyn. 5. feil tilkobling av en eller flere ledninger. 6. jordfeil i selve huset som gjør at det står mer strøm enn 110volt på jorda ledninga ( det skal stå 110 volt der ) men da har normalt overspennings værnet/jordfeil værnet slått ut. hvis dere ikke har jordfeil vern/varsler kan det stå vekselstrøm på jorda, som er direkte tilkoblet maskina ( kabinettet via PSU ) det er liten sjanse for det, men det kan hende. Dette er hva jeg ville gjort. 1. tatt ut alle komponentene av maskina. 2. sjekket at det ikke er noen fester til hovedkortet som ligger bak hovedkortet og kortslutter noe. 3. sjekket alle ledninger for feil. 4. satt inn kin de nødvendige komponentene. ( cpu, hk,ram,psu,skjermkort og hdd ) Hvis feilen fortsatt er der. 5. prøvd og bytta psu. ( låne med noen ) 6. bytta strøm kabel. 7. prøvd annen plass i huses. 8. bytta skjermkort osv. Det er helt klart at det er strøm på avveie, og det kan være så enktelt som at speaker kabelen i kabinettet ligger i gods. ( i mot aluminiumen. ) Hvis feilen ble borte. 9. sett inn andre komponenter en etter en. ( nettverks kort. cd-rom, ekstra hdd, dvd osv ) Si i fra om noen av dette ikke virker da. Tozer EDIT: husk at det er 12volt i maskina. og hvis det er en jordfeil i den så er det ikke sikkert at jordfeil varsleren ville slått ut pga. PSU'en har spoler som gjør at strømmen blir til 12 fra 230volt. jorfeil slår normalt ikke tilbake og gjennom spolene og så inn i strøm nettet i huset. men blir "innestengt" i maskina. når du tar på kabinettet finner strømmen en annen vei siden den ikke kan gå gjennom spolene. altså den veien blir gjennom deg. siden strømmen er under 50 volt ( SELV spenninga ( secure extra lov voltage ) så vil du ikke merke noe av strømmen som går gjennom deg. hvis du stikker en finger borti så trenger du ikke og kjenne noe. men stikker du tunga borti kan du få strøm. det er jo kanskje den enkleste måten og teste på. fettet på fingrene beskytter om spenninger under 50 volt. tunga har ikke et slikt fettlag som kan gjøre at du får strøm. ( feks. et røykvarsler batteri. du kan ta på både + og - med fingrene uten og få strøm. men stikker du tunga borti kan det bli veldig ekkelt for og si det sånn. ) Det jeg mente var at. om det er jordfeil i maskina så er det ikke sikkert jordfeil varsleren slår ut. Endret 28. februar 2004 av tozer Lenke til kommentar
