Får ikke slettet en fil
1. Få opp kommandolinjen (skriv cmd i kjør vinduet).
2. ctrl alt del og velg prosesser. Steng av explorer.exe
3. gå tilbake til kommandolinjen,bla deg fram til filen og prøv å slett den nå.
4. Hvis det er vellykket kan du igjen trykke ctrl alt del, velge fil, ny oppgave og skrive inn explorer for å starte den igjen.
Noe som funker hos meg som regel er å slå av maskine og starte den på nytt, vet ikke om det funker for deg men kan jo være verdt et forsøk?
Klarer du å flytte filen i en anne mappe? I såfall kan du prøve å flytte den til en annen mappe og så se om du kan slette den!
Ofte er det slik at du må starte PC-en på nytt igjen etter at du har avinstalert noe for å kunne slette de resterende .dll filene til et program!
Edit: Leste nå og ser at du har startet i sikkerhetsmodu (da ha du jo seff restartet)
Jeg vil anbefale deg å kjøre spybot, det pleier å være god på å fjerne slik dritt (husk på å kjøre uppdate på den først!)
edit #2: Regner med at du vet filnavnet, ta deg en lite søk på google og så kanskje du finner noe interessant!
Endret av b_cybe
Søk på nett etter en fil som heter remove.zip (eller var det .rar)? Mulig den het remove30.zip , men det har vel noe med versjonen å gjøre. Ett lite program som gjør det slett/fjern programmer i kontrollpanelet ikke klarer å gjøre.
vet ikke om det løser problemet ditt her da...
Det er F8, hvis du ikke finner ut av når du skal trykke så er fremgangen enkel, bare trykk på F8 om igjen og om igjen hele tiden fra du booter til du kommer inn i menyen hvor du kan velge sikkerhetsmodus. Da finner du ut ca når du skal trykke neste gang! :)
Endret av schmelck
Posting i feil kategori vil føre til at tråden blir stengt og flyttet. Frekvent feilposting fra samme bruker kan føre til utestengelse. Tråder som Hvilket skjermkort skal jeg velge? hører åpenbart hjemme under skjermkort kategorien, om den blir postet i Annet om hardware blir den så stengt og flyttet til Feilpostet. Er du i tvil, poster du der du tror det passer best og kontakter moderatorene via rapporter -knappen og ber om evt. flytting av tråden.
Stenges pga feilposting.
Gjest
