Zeph Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 zDC++ er som DC++, men med mulighet for nedlasting frå fleire personer til samme fil samtidig. Problemet er at programmet lagrer dei midlertidlig i ei temp mappe som TDC fil. Eg har lyst å sjå starten av ein film eller høyre litt av ein sang før den er ferdig. Men TDC er ikkje mulig å spele av. Er det noken som helst muligheter for å spele dei av? Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hvis det er mp3-fil, kan du vel bare kopiere temp-fila til en anna plass på HD, rename til .MP3 og spille i winamp. Evt. samme metode med filmer. Men det er ikke alle film-formater som går å spille før fila er fullført, eller kommet over et visst punkt. Dette fordi mediaplayeren trenger et "start" og et "stopp" punkt i fila, ellers kan den ikke kalkulere spilletida på filmen, og dermed ikke spille den. Lenke til kommentar
ttt Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 problemet er at det er ikkje sikkert at du nødvendigvis laster ned starten av filmen først. du laster ned mindre deler som vert sett saman til det endelege resultatet etterkvart. dermed kan du ikkje spele av filmen du held på å laste ned. (det kan hende at eg er heilt på jordet no, men eg trur det er sånn det fungerer) Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2004 Eg kan ikkje flytte den, rett og sprett fordi det er ikkje ei mediefil, det er ein TDC fil som ikkje kan kjørast av noken program. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 TDC er bare en endelse zdc har lagt på fila. Den blir renamet til sitt orginale filnavn/format når fila er ferdig nedlastet. Ergo kan DU bare kopiere fila (ikke flytte, det går seff ikke når ZDC bruker den), og rename til .mp3 eller .mpg, og dermed se/høre på det du har hittil. ZDC lager ikke noe magisk filformat bare DEN kan bruke. Rename=omdøpe/bytt navn. Lenke til kommentar
