mono Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Har akkurat fått en gammel cisco 765 isdn ruter av en kamerat. helt glimmers for jeg bor ikke i "adsl-land" for å si det sånn, hehe. Bruker cisco "fast step" for å prøve å konfigurere den, men får ikke gjort det via ethernet-porten. Fast step gir meg beskjed om å koble en "config cable" til com porten for å få kontakt, så jeg kan sette den opp, men hva f... er en "config cable"? Første gang jeg henger fingra borti en ruter, så jeg tenkte å spørre dere på dette eminente forum. Lenke til kommentar
mono Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2004 (endret) Ingen som har et par opplysende tips, klør i fingra etter å få til dette, og det eneste jeg trenger er greie på hva slags type kabel dette er? Har en option til, og det er å "telnete" til ruteren og gi den en "reset" kommando (skal rekonfigurere den som dere skjønner) men hva er å telnete? aldri vært borti. noen tips her? Endret 19. februar 2004 av mono Lenke til kommentar
hanskongen Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Det er mest trolig en Seriell kabel med RJ6 kontakt i ene enden og 9pins RS232 kontakt i andre enden. Lenke til kommentar
Irons Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 (endret) Sitter å titter på en cisco 801 ISDN router, den har samme console som de større, dette er en spessiel console kabel som følger med alt cisco utstyr.. Send meg en PM om du trenger en \\Sp33D Endret 20. februar 2004 av the_real_Sp33D Lenke til kommentar
Spoink Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 (endret) Ingen som har et par opplysende tips, klør i fingra etter å få til dette, og det eneste jeg trenger er greie på hva slags type kabel dette er? Har en option til, og det er å "telnete" til ruteren og gi den en "reset" kommando (skal rekonfigurere den som dere skjønner) men hva er å telnete? aldri vært borti. noen tips her? Alle CISCO routere er satt opp med en eller annen lokal IP-adresse, i mange tilfeller 192.168.1.1, eller 10.0.0.1. Ved å bruke kommandoen "telnet <ipadresse>" vil du komme inn i routerens CLI. (Command Line Interface) Her kan du taste inn kommandoer..... Reset kommando i CLI er ukjent for meg, men det finnes kommandoer for å slette hele MVRAM'en for å sette den opp igjen fra bunnen. En reset kommando vil vel i teorien kun resette routeren til fabrikk standard (Factory default) Kabelen som det er snakk om er tror jeg er en Seriell kabel som kalles "managment cable". Det er en standard "RJ-45/DB9 rs-232" kabel. Dog kan det nok variere litt fra router til router. Endret 20. februar 2004 av Spoink Lenke til kommentar
mono Skrevet 20. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2004 Hei Spoink! Takk for opplysningen, dette skal jeg forsøke bare jeg kommer meg hjem fra jobb en gang i kveldingen. Har den lokale ip'n + "reset to factory default" kommando. Ettersom jeg har lest skal det ihvertfall være større sjanser for å få kontakt via ethernet kabelen for konfigurering når den er re-setta, enn når man skal re-konfigge. (ble mye -setta og -figge dette) Håper det funker Lenke til kommentar
