//E Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hei! Jeg har et kjempe stort problem. Etter jeg satt inn en ny harddisk, en vifte og et ekstra nettverkskort så fungerer ingen ting, dvs når jeg trykker på power on knappen lyser ledsene for et halvt sekund og så skjer det ikke noe.. akkurat som om den skulle vært av.. er det noen som vet hva problemet kan være? Specs: AMD XP2500@3200 Epox 8kra2+ twinmos 512 pc 3200 4*160 gb harddisk 1*isdn kort 1*nettverkskort geforce 4 ti 4200 avantech 300W strømforsyning Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Kan høres ut som at du må snu harddiskkabelen hvis kabelen kan settes begge veier. Lenke til kommentar
Jabbala Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hei! Jeg har et kjempe stort problem. Etter jeg satt inn en ny harddisk, en vifte og et ekstra nettverkskort så fungerer ingen ting, dvs når jeg trykker på power on knappen lyser ledsene for et halvt sekund og så skjer det ikke noe.. akkurat som om den skulle vært av.. er det noen som vet hva problemet kan være? Specs: AMD XP2500@3200 Epox 8kra2+ twinmos 512 pc 3200 4*160 gb harddisk 1*isdn kort 1*nettverkskort geforce 4 ti 4200 avantech 300W strømforsyning Tror nok det er strømforsnyningen din som er for svak. 300w på 4 harddisker og en overklokka xp2500 krever en kraftigere strømforsyning enn den du har. Lenke til kommentar
Raw Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Start feilsøking med å trekke ut alt du ikke trenger, for å se om den starter opp. Gjør den det, er det bare å sette i en å en del til det enten stopper, eller fungerer greit. Btw, ikke noe problem med 300w strømforsyning Har 9 wd disker, p4 å div kontrollere på en hec 300w strømforsyning. Dette fungerer utmerket Lenke til kommentar
CWalken Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hvis det ligger en kortslutning i en av de nye komponentene kan du oppleve oppførsel som ligner på dette. Prøv å koble vekk en og en komponent, så kan det være at du får lokalisert problemet. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hvilken vifte var det du innstallerte? CPU-vifte med lav rpm? I så fall kan det være at biosen tror at vifta ikke går rundt og dermed slåe av PC'n. Løsningen er å starte opp med en annen vifte (høy rpm) og slå av denne skjekk-om-vifta-går-funksjonen i bios. Pass også på at vifta står i nøyaktig det uttaket som er ment for CPU-vifta. (normalt "CPUFAN1") Lenke til kommentar
//E Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2004 Hei igjen! Takke for hurtig og nyttig respons! Brukte eliminerings metoden, og etter alt var på plass igjen fungerte det faktisk... Var muligen en kortslutting ved vifte konstakten! Takk igjen Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Gratulerer! Så flott å høre at det funker igjen, og ikke minst at du er storfornøyd å takker Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 20. februar 2004 Del Skrevet 20. februar 2004 Gratulerer! Så flott å høre at det funker igjen, og ikke minst at du er storfornøyd å takker Helt enig, deilig å få feedback på forslagene sine og ikke minst; et godt gammeldags takk (får ikke så mange av de i disse dager nei)! Fortsett slik, så vil du få maaaange svar på evnt. spm. du måtte ha senere her på forumet! Mvh ivrig-takker, Haakon Lenke til kommentar
