Kristian2 Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hvor langt ned må man klokke en 2,4 gHz intel p4 prosessor, før den kan leve (bra) uten vifte. Noen som har prøvd? Hvorfor jeg lurer på det? Det kunne kanskje vært aktuellt å gjøre den nåværende pcen til en HTPC en gang i fremtiden. - Kristian Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Det kommer sterkt an på hvor stor og effektiv kjøleribbe du har på den og hvordan luft-strømningen i kabinettet er. PS. Hovedkortene kan vel ikke klokes lengre ned enn til 100MHz FSB, så en 2,4GHz/800 vil ikke kunne klokkes lavere enn 1,2GHz. For å oppnå lavere lavere varmeutvikling så er det veldig lurt å sette ned spenninga også. Jeg fikk i hvertfall min tidligere Athlon 1000 (meget klokkevennlige) til å gå på 800MHz med 1,17V (1,75V standard) med kun en standard kjøleribbe uten vifte. Den oversteg aldri 50°C, men gikk slik et halvt år før jeg solgte den på full hastighet. Lenke til kommentar
Kristian2 Skrevet 19. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 19. februar 2004 Er det begrensninger i hovedkort på hvor langt ned man kan klokke en prosessor? Andre ting? Hvordan går man fram for å teste om man får det til uten vifte? Man river ikke bare av vifta og ser om det går bra? - Kristian Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Det er begrensninger ja. Intel CPU'er har låst multiplier og hovedkortene har ikke innstillinger for FSB'er under 100MHz. Ergo er du begrenset til 100MHz * multiplier. Fremgangsmåten kan f.eks være slik: * Innstaller MBM5 eller tilsvarende SW for å sjekke temperaturen på CPU * Klokk ned og senk spenninga * Start PC'n med vifta slått på og kabinettet åpent * Ha oppe temperatur-displayet * Kobl ut vifta * Følg med temperaturen de nærmeste minuttene * Om temperaturen stabiliserer seg på en ok lav temperatur: * Start noe CPU-krevende (Seti@home, Prime95, SuperPI, el.) * Følg med temperaturen * Om temperaturen stabiliserer seg på en ok lav temperatur: * Slå av systemet og skru løs vifta fra kjølereribba * VIKTIG: Kjøleribba MÅ fortsatt stå igjen på CPU'en * Sett på kabinett-døra * Start opp og følg med temperaturen en stund * Start noe CPU-krevende (Seti@home, Prime95, SuperPI, el.) * Følg med temperaturen Hvis systemet er stabilt og temperaturen er under ca 55-60 °C over tid med høy CPU-belastning så har du klar det! Lenke til kommentar
tbend Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Det er begrensninger ja. Intel CPU'er har låst multiplier og hovedkortene har ikke innstillinger for FSB'er under 100MHz. Ergo er du begrenset til 100MHz * multiplier. Fremgangsmåten kan f.eks være slik: * Innstaller MBM5 eller tilsvarende SW for å sjekke temperaturen på CPU * Klokk ned og senk spenninga * Start PC'n med vifta slått på og kabinettet åpent * Ha oppe temperatur-displayet * Kobl ut vifta * Følg med temperaturen de nærmeste minuttene * Om temperaturen stabiliserer seg på en ok lav temperatur: * Start noe CPU-krevende (Seti@home, Prime95, SuperPI, el.) * Følg med temperaturen * Om temperaturen stabiliserer seg på en ok lav temperatur: * Slå av systemet og skru løs vifta fra kjølereribba * VIKTIG: Kjøleribba MÅ fortsatt stå igjen på CPU'en * Sett på kabinett-døra * Start opp og følg med temperaturen en stund * Start noe CPU-krevende (Seti@home, Prime95, SuperPI, el.) * Følg med temperaturen Hvis systemet er stabilt og temperaturen er under ca 55-60 °C over tid med høy CPU-belastning så har du klar det! Men er det ikke bare å plugge ut vitfa å klokke ned til et minimum? å så teste!.... Lenke til kommentar
CFD Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Vifteløs p4. Vell.. det tviler jeg på at man for til så veldig lett.. En P4 blir skrekkelig varm. Men hvorfor ikke bruke en 12mm 80db vifte? Du må uansett ha vifte i PS og da hører du omtrent ikke CPU viften. Og 2x12Db er jo ikke gale. Har selv hatt en slik CPU. Har en maskin som kjører med 1x12db vifte og den er meget behagelig og bruke. Den er også støydempet så den er virkelig vanskelig og høre. Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Vifteløs p4. Vell.. det tviler jeg på at man for til så veldig lett.. En P4 blir skrekkelig varm. Men hvorfor ikke bruke en 12mm 80db vifte? Du må uansett ha vifte i PS og da hører du omtrent ikke CPU viften. Og 2x12Db er jo ikke gale. Har selv hatt en slik CPU. Har en maskin som kjører med 1x12db vifte og den er meget behagelig og bruke. Den er også støydempet så den er virkelig vanskelig og høre. Du mente sikkert 80 mm vifte, 12 db? Blei rart med 12mm vifte på 80 db, den bråker hardt til å være så liten Lenke til kommentar
