audun88 Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hvis man måler temperaturen på to kjøleribber. på den ene får man 33 grader og den andre 40........Hvilken av cpuene(seff. samme) har lavest temperatur. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/
Stigma Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 CPU'en som ligger under kjøleribben med 33 grader C vil da selvfølgelig være minst varm. Det var da vel ganske åpenlyst? ... Varmen fra CPU går gjennom kjøleribben for så å gå over til luft (som regel ihvertfall). Siden kjøleribbens temperatur er et direkte resultat av CPU's temperatur sier det seg selv at en varmere kjøleribbe er pga. en varmere CPU. Er dette kanskje en diskusjon du har hatt med en venn eller noe slikt? =) -Stigma Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/#findComment-1795061
DArkwIng Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 CPU'en som ligger under kjøleribben med 33 grader C vil da selvfølgelig være minst varm. Det var da vel ganske åpenlyst? ... Varmen fra CPU går gjennom kjøleribben for så å gå over til luft (som regel ihvertfall). Siden kjøleribbens temperatur er et direkte resultat av CPU's temperatur sier det seg selv at en varmere kjøleribbe er pga. en varmere CPU. hørt slikt tull? det er den som er varmest som har kjøligst CPU. den leder varmen best. Den beste kjøleribben har faktisk samme temp. som CPU, altså null Termisk motstand. (det er umulig). Så er det opp til luftmengden til viften og arealet på ribben som bestemmer hvor mye av varmen som blir overført til luften. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/#findComment-1795077
kons Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 kan man ikke si, man MÅ vite temperaturen på CPU også. Begge svarene over kan være riktige... Om termisk resistans mellom CPU og Kjøler er dårlig på den kalde ribba kan godt den varmeste ribba være den beste. men om vi antar at CPU er like godt termisk koblet til begge kjølerne er den kaldeste den beste. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/#findComment-1795101
Stigma Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 (endret) Hadde vært riktig det du sa darkwing, om man ikke tok i betraktning at luften tar opp varme fra kjøleribben etterhvert, og det er jo tross alt det de er designet for Du kan ikke bare se på hva som skjer mellom CPU og kjøleribbe, men også tenke på at all varme som produseres av CPU må vekk før eller siden. Din tar ikke hennsyn til hva som skjer i det "lange" løp (dvs. over 5 min i praksis). Om en kjøleribbe har dårlig kontakt med en CPU vil den kanskje bli kaldere enn en bedre kjøleribbe i de første 2 minuttene, men siden varmen må vekk fra CPU før eller siden vil resultatet bare bli at varmen bygger seg opp til varme-delta blir så stort at varmeoverføringen = varmeproduksjonen. Når denne situasjonen er nådd (og det er jo dette som er akuelt å betrakte) så vil den kaldeste CPU'en ha den kaldeste kjøleribben, fordi denne kjøleribben har vært bedre til å transportere vekk varme enn den andre. "varmeoverføring = varmeproduksjon" vil kunne nås ved en lavere temperatur for den beste kjøleribben (den kalde), altså har den kalde kjøleribben den minst varme CPU'en. -Stigma Endret 19. februar 2004 av Stigma Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/#findComment-1795118
lysbryter Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 I tillegg vil jo størrelsen på kjøleribba ha noe å si også. En stor ribbe vil fordele varmen ut over et større areal, og dermed føles kaldere enn en liten. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/#findComment-1795129
Stigma Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 (endret) I tillegg vil jo størrelsen på kjøleribba ha noe å si også. En stor ribbe vil fordele varmen ut over et større areal, og dermed føles kaldere enn en liten. Akkurat dette er veldig relevant. Jeg anntok samme størrelse/uforming på kjøleribbene, men det er jo ikke gitt. En enorm overflate vil jo gi kjøleribbetemp = lufttemp. Om de ikke er noenlunde like vil det være umulig å si hvilken CPU som er kaldest. -Stigma Endret 19. februar 2004 av Stigma Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/#findComment-1795139
Zamoht Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 kjøleribbe KAN være kaldere enn cpu kjøleribbe KAN ha samme teperatur som cpu (dersom dette intreffer, er det en veldig ineffektiv kjøleribbe) Den leder da ikke varmen vekk fra ribben. Ribben trenger en vifte, eller ribben er utformet slik at den isolerer, istedenfor å lede varmen vekk. kjøleribbe KAN IKKE ha høyere temperatur enn cpu Sier seg selv.. En kjøleribbe lager på ingen måte varme. Enkel regel.. jo varmere kjøleribbe, jo varmere prosessor. Denne regelen gjelder så lenge det ikke er noe skikkelig galt med varmeoverføringen mellom cpu og ribbe. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/#findComment-1795191
Zamoht Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 I tillegg vil jo størrelsen på kjøleribba ha noe å si også. En stor ribbe vil fordele varmen ut over et større areal, og dermed føles kaldere enn en liten. og dermed avgi mer varme til omgivelsene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/209595-er-det-bra-%C3%A5-ha-h%C3%B8y-temperatur-p%C3%A5-kj%C3%B8le-ribba/#findComment-1795198
