_TT_ Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 Hei. Eg er ganske ny i PHP og prøver å følge noen tutorialer som eg finner på nettet. Men da eg prøver å lage en side der man skriver informasjon inn i et form på en side, og så skal bruke varbiablene på neste side (som form'en linker til) virker det som om variablene er tomme, for det vises ingenting. Tutorial: http://hotwired.lycos.com/webmonkey/01/48/...?tw=programming Eg bruker Apache 2.0.48 og PHP 4.3.4. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 19. februar 2004 Del Skrevet 19. februar 2004 (endret) Hei, den tutorialen er for gammel. Det finnes en variable som heter "register globals" som gjorde slik at man kan direkte bruke variablene på en side. Av sikkerhets grunner er "register globals" skrudd av (men du kan skru den på igjen i php.ini filen). Nå du må bruke $_POST['Flet'], $_GET['Flet'] eller $_REQUEST['Flet']. Hvis "method" i <form...mothod=...> er post så bruker du: echo $_POST['Felt'] er den =get så bruker du: echo $_GET['Felt'] $_REQUEST['Felt'] fungerer uavhengig av om metoden er post eller get, men pass på at variabler lagret i en cookie også er tilgjenglig i $_REQUEST (problemet oppstår dersom du gir en varabel i en cookie samme navn som et felt i et skjema) Edit: ta en kikk på www.hotscripts.com og www.phpbuilder.com for mange bra tutorials. Endret 19. februar 2004 av ???????? Lenke til kommentar
