TheLoco Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Har satt tråd mod i socketen så default fsb er 166 .Virker som det har stabilisert bruken av enkelte multipliere . Er det kun denne trådmodden du har brukt? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 (endret) jeg har faktisk ca 35mb bedre båndbredde på min mobile 35watter ved 200 fsb, enn det jeg hadde med min xp2500+ xp-m 2400+ @ 200*12 ca 3030 mb xp 2500+ @ 200*11 ca 2998 mb Ytelse"forskjellen" på 1% kan også forklares ved at det ligger innenfor feilmarginen til Sisoft sandra. Prøv å test flere ganger og ta gjennomsnittet av f.eks 10 tester så kan det hende forskjellen faktisk er mindre. Forøvrig kan det også være en raskere L2 cachen på den raskest klokkede CPU'en som spiller Sisoft sandra et puss. Hvis du klokker CPU'ene likt så kan det hende forskjellen blir mindre eller forsvinner. jeg har kjørt memory benchmark minst 10 ganger med begge cpu'ene, og det skiller max 2-3mb men det kan ha noe å si med å lenge jeg har kjørt den overklokka eller å bra L2 cashen er, for som jeg sa: det som er enda merkeligere er at jeg hadde bare 2880mb på xp-m'en ved 200fsb helt til jeg kjørte fsb høyere. da jeg satte den ned igjen til 200fsb så fikk jeg 3030mb og jeg synes det er litt rart at mhz på cpu skal ha innvirkning på memory bench resultater, men så er det ganske mye som er rart når det gjelder pc da... Endret 21. mai 2004 av Spirre Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 (endret) Har satt tråd mod i socketen så default fsb er 166 .Virker som det har stabilisert bruken av enkelte multipliere . Er det kun denne trådmodden du har brukt? Ser ut som det er speilvendt . Brukte den siden før , virket ikke da jeg hadde satt den på feil side/hjørne . Brukte denne og bios defaulter til 166 1'ste L12 (ag31)ingen tråd , 3'de L12 tråd ah30 til ah28 http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html Endret 21. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Endre Skrevet 21. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Den modden der har ikke funket for meg... vil heller anbefale bro-mod. Lenke til kommentar
TheLoco Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Hvis du bare står på hue tror jeg det skulle bli det samme som ah28-ah30 Så da er vi nok enige likevel. Gidder ikke å plukke den ut før jeg får annen kjøling. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Satt den på feil side du og eller Endre ?? hehe . Den på OCinside.de kan være litt misvisende avhengig av valgt socket view . Hadde tråd feil plass i flere uker jeg .(tror ikke noe tok skade men alikevel) , må bruke tykk nok tråd også slik at det motstand når man legger i cpuen . Det er jo no dritt å k**de med selve cpuen synes ihverfall jeg . Da er det bedre og lodde sammen bak på hovedkortet . Denne funker for meg , resettes bios blir det 166 . http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html Lenke til kommentar
skyline Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Noen som har tips på hvordan jeg kan få aktivert høyere vcore setting i bios`en? Tar jeg ikke helt feil så er det broene nede ved L11 - L6 som angir std. vcore til hk, dette trigger en slags safe vcore setting på A7N8X hk`et mit, dvs. at en fx. en xp2000 kan stilles til 1,85vcore, men min xp2400mobile har max instilling ved 1,775vcore. Går det ann å bruke et "wire" trick for å aktivere høyere vcore i bios? Eller andre tricks?? Venter spent. Har forresten en IQFZA 0351, running at 2500mhz, 200Fsb, 1,75vcore. (skal moddes med wire trick for å få 13x+ multiplier) Lenke til kommentar
Endre Skrevet 21. mai 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Tror da jeg greide å få det riktig gitt, men jeg skal ikke si det sikkert. Det er veldig enkelt å koble sammen broen med en blyant. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Hvis du bare står på hue tror jeg det skulle bli det samme som ah28-ah30 Så da er vi nok enige likevel. Gidder ikke å plukke den ut før jeg får annen kjøling. Hvis du ser nøye er tråden modden på ocinide ett hull legre ned . (ah30 -ah32 ) Sjekk mot der det er blindt pinne hull . Og denne siden: http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Kan noen si hvordan jeg kan få høyere fsb på CPU'en min? Klarer max 215 FSB. Før greie jeg lett 225 ++. Er det noen lett modd jeg må gjøre å få det til å gå høyere? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Kan noen si hvordan jeg kan få høyere fsb på CPU'en min? Klarer max 215 FSB.Før greie jeg lett 225 ++. Er det noen lett modd jeg må gjøre å få det til å gå høyere? kanskje rammen eller cpu'en holder på å daue? klarer den samme mhz som før? mer volt er alltid bra (til en hvis grad ) Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 (endret) Prøv default fsb-mod til 166 eller 200 . Sette minnet i single eventuelt . Skal en del til for å drepe mobile cpu'ene , max die temp er 100C . 15 grader mer enn desktop barton. Endret 21. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Mente at jeg greide lett 225++ med min gamle XP2500+ Men nå har jeg XP-M2400 Har NF7-S v2.0 Kan noen linke til en guide til 166mod eller no? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 fem inlegg oppover Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Kan jeg ta denne modden? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 (endret) Den har som jeg sa ikke virket . Les de andre inleggene mine på side 58. Tok nå netopp en test i bios : "Load failsafe defaults" resultat 6 multi 166 fsb . Virker IKKE : Virker : Endret 21. mai 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 (endret) Kan jeg bruke binders? Eller hva annet kan jeg bruke? Endret 21. mai 2004 av petter'n Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Kan jeg bruke binders? Eller hva annet kan jeg bruke? Binders blir nok litt for "tøft" i denne sammenheng. En bedre ide er nok å bruke en kordel fra en mangetrådet ledning, f.eks en lampettledning. Lenke til kommentar
Tå. Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Hentet min xp-m på posten i dag, setter den i hovedkortet og starter opp. Bios viser multiplier 6, setter den opp til 13 og da stiger tempen fra 47-80C. Dette er vel litt for varmt? Jaja, windows starter og alt går fint, skal jeg anta at jeg har feilmontert vifta mi(Volcano 9)? Skal windows boote med slike temperaturer? Kan jeg stole på temperaturen? Hovedkortet er foresten et AN7, CPU=FJQ4C Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 21. mai 2004 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2004 Hentet min xp-m på posten i dag, setter den i hovedkortet og starter opp. Bios viser multiplier 6, setter den opp til 13 og da stiger tempen fra 47-80C. Dette er vel litt for varmt? Jaja, windows starter og alt går fint, skal jeg anta at jeg har feilmontert vifta mi(Volcano 9)? Skal windows boote med slike temperaturer?Kan jeg stole på temperaturen? Hovedkortet er foresten et AN7, CPU=FJQ4C Har du satt ned volten? Riktig er MP 13,5, FSB 133, VOLT 1,35 Lenke til kommentar
