Noen som vil ha ulåst Barton som klokker bra?
Hadde den kjøleren før :)
Hva slags spenning? Ser ut som en ganske god chip :)
Kjører 1.825vcore og 2.8v på ram, i Abit EQ står det CPU er 38*Cidle og 49*C loade, temp på romet der pcen står er ca.20*C.
Stepping: AXMD2400FJQ4C 2378703L30052AQYHA 0350TPMW
Endret av e_rik
Kan noen fortelle meg hva dette står for? CPGA,OBGA,OPGA,uPGA  det var vel det jeg skjønnte minst av med kodene.
Er ikke sikkert dette hjelper....
Ceramic Pin Grid Array (CPGA)T-bird og Duron(gammel),tror jeg
Organic Pin Grid Array (OPGA)T-bread Barton m.m
Organic Ball Grid Array (OBGA)Opteron...?
µ betyr micro,så det blir vel no sånt som Micro Pin Grid Array...? Mobil...
Her er det sikkert noen som har MASSE utfylende opplysninger... :blush:
Er der ikke nogle Intel CPUer der er Mobile i den her klasse????  :hmm:
kunne da vaere vildt med en p4 3.4 @ 5 ghz 50 C max load med luft hehe...
Off Toptic
Du som har en p4 2,4ghz@7ghz på luftkøling trenger vel ikke det? :hmm:
Hehe
Endret av petter'n
Noen som vet hvilke prodnr av 1,35v utgaven som er best? Skal vrenge av kjølern hjemme å se på mitt nr,men gidder ikke før jeg får Zalman 7000 i posten,tom for pasta sjø.... Jeg har M 2400+ FJQ4C
Men nummeret har jeg ikke sjekka ennå.
Har forstått at det kan skille endel på hvor/når i produksjonen de beste ligger.
Er helt fra meg av hva dette lille "smykke" kan prestere...hehe...
Endret av Nassuz
Nå sitter jeg her med 3 CPU-er! En til meg selv og to til en annen. Alle 2400 35w.
Jeg hadde ventet AQYFA 0350 som "alle" andre, men det fikk jeg ikke.
Y911893A4XXXX IQYFA 0345 SPMW
Jeg har ikke sett noen av disse før, men de utifra steppingen virker de lovende!
"Y" og "I" skal være bedre enn "Z" og "A" som uke 50'ene er. En av dem har batchnr. 0011, det blir nok den jeg beholder (om jeg ikke får testet dem). :green:
Får ikke testet før over helga når jeg får et NF7-S i retur fra Komplett.
Jasså sier du det. mitt Abit Nf7-S gikk også i stykker i går... dette er ikke bra, har vært veldig fornøyd med Abit'n Helt til nå. åsen gikk ditt i stykker? mitt likte ikke å la seg overklokke det, hver gang jeg har klokket så mye at den ikke booter og jeg skal resete Cmos. så er den altid veldig vrang og vil også lite etter en sånn "økt".
har du opplevd det samme? mitt gamle Asus var ikke sånn, der var det bare og restarte Cmos og ikke noe mer tull med det, litt mer "knotete" på abit'en syns jeg,
kan jo hende at jeg bare hadde fått en med fabrikk feil eller no da... :(
Først fikk jeg mail av it butikken at jeg skulle får +2400-m den 29, så ny mail at den kom 02 osv.. men så kom den plutselig i posten i går før tiden. Jeg betalte postoppkrav, så jeg kan gå god for it butikken. :thumbup:
Jeg fikk også denne fra microplex:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MISTFBCUAR1
Er plass til to vifter, men bare en montert. Er det noen som har denne og har montert den andre viften? Stor klubbe, men jeg skal nå bruke den på cpu'en og
se hva jeg kan få den opp i med bare luft. Får ikke gjort noe før i løpet av uken, men så hvor fort den kan gå uten å overstige 60 grader med det første.
Da har jeg hovedkort, resten av dagen skal jeg teste diverse hardware. Jeg har altså tre chipper, og jeg kan teste alle og beholde den beste. :green:
I tillegg har jeg fire BH-5-brikker, en XP2800 og et GF3ti200 som jeg aldri har testet før. Er som julaften dette. :green:
Regner med at du tester på NF7-S v.20
Åssen kjøling skal du teste med da ?
Ta også med hvilken bios du benyttet i resultatet ..
Endret av syar2003
Er et NF7-S 2.0 forløpig ja. Kjølingen er Swiftech MCX462-V med Delta 80mm.
Skal du ha viftekontroll på deltaen eller kjøre full fart .
Er vel noen og femti db på'n er det ikke .
Interesssant å høre hva du får til .
Kunne også tenke meg å høre hva slags power supply du skal
teste med .
Og hva spenningene ligger på under klokkingen .
Edit: Var på tide da EnD.R.E at du som trådstarter
for disse cpu'ene endelig setter opp et mobile barton system du og .hehe .
Endret av syar2003
Har viftestyring ja. 52dB er litt mye.
Jeg har en Fortron/Source 350W med med litt boost i spenningene. +12v@12,4, +5v@5,2, sånn cirka. Første gang jeg tester den. Ser spenningene er litt ustabile. :(
Jeg tester litt FSB først med XP2800 og 2x256 KHX3000 BH-5. Satte nettopp igang Primer nå på 225 2-2-2-6 DC, 1,7v VDD, 2,9v (blir 2,95) vdimm.
Ikke som det gamle kortet mitt, det overvoltet vdimm til nesten 3,1v med 2,9 i bios. Det var kort det.
Nei, jeg vil heller ha et A7N8X Deluxe og modde det. Må få byttet med noen.
