Samcki Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 bare hyggelig! liker overklokking og gjør gjerne noe for dere Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 Unge mann, da er du kr. 1050,- rikere, så lenge det varer. Slang på noen kroner, slik at du har litt igjen for strevet! Takk, så langt! Ååå pokkern! Glemte jo helt å si at de pengene kom fra meg! Men du kan jo få de fire siste sifferne i kontonummeret som referanse, og som en bekreftelse: 6175 Håper det er ok? Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) Den er grei du takk for de ekstra slantene hehe kommer godt med! ( kanskje jeg skal donere de til ok.no kronerullingen ) Endret 20. mars 2004 av Samcki Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 ( kanskje jeg skal donere de til ok.no kronerullingen ) Det var en god og vennlig tanke Samcki! Tenk om alle hadde vært like omtenksomme...... God helg til deg! Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 (endret) Jepps... vet ok.no trenger de! så hvorfor skal jeg sitte på de vil heller se syke og morroe ting på ok.no Edit: God helg! Endret 20. mars 2004 av Samcki Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 20. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2004 Har prøvet litt mere .Kommer f **en meg ikke lengre enn 2550mhz selv med temp under 48C idle . Har 400W power(Bequiet) og kun 1 DVDR ,3 disker , ingen PCI , og kun R9600xt . Prøvet med "cpu interface" disabled men over 400mhz går prime i bøtta alltid. Med "gamle" batron xp2500 klarte systemet 222*11 som uten prime feil . Men med mye høyere spenning og dertil høyere temperatur. Tror disse amd -xp-M prosessorene ikke liker høy spenning . Har kjørt burn-in til den store gullmedaljen Først 1,75v , deretter 1,85v etterfulgt av 1,9v . Og idag burn-in på 1,975 . Prosessoren gir ingen karakteristikk endring . Men men ... 2508mhz er vel ikke å forakte med 1,75v . Virker som den koser seg på dette . Hadde aldri klart det med en ordinær xp2500 i min rigg . //Syar ................. Quoter meg selv her . Det har faktisk skjedd en endring . Etter å ha satt sytemet "tilbake" til 1,75v og 2500mhz er faktisk cpu tempen gått ned noen få grader Så skal nok fortsette med burn-in i perioder inne imellom daglig bruk .. ....... Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Var en tur på postkontoret og henta 45 watteren min. Steppinga ser grei ut, lagd uke 2 i 2004, jeg setter den inn i mitt kjære NF7-S, reset'er biosen, og fyrer opp... Ingenting (annet enn vifter og det røde og grønne lyset)... Reset en gang til... Ingenting... Begynner å lure på om jeg har satt reset jumperen feil, og setter den i den andre stillinga og fyrer opp (muligens en veldig dårlig ide)... Ingenting... Har dradd ut alt som er og satt det inn igjen, prøvd å kjøre uten noe mer enn det aller nødvendigste, men til ingen nytte. Ikke engang den gamle Tbred'en min vil funke lenger. Testa med et annet skjermkort uten at det hjalp noe. Så... Svidde jeg hk idet jeg satte jumperen i feil stilling og prøvde å starte opp eller er det noe feil med cpu som ødela det? Mao, bør jeg teste cpu'en i det neste hk mitt eller skal jeg sende den tilbake? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Kan godt være at du svidde hk'et ditt, har selv gjort det en gang ved å ha den jumperen plassert feil (msi kort). Hk'et kan ha tatt med seg cpu'en til de dødes land, så det er nok like greit å sende inn begge deler. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 (endret) Hvis det er cmos discharge jumperen du sikter til har jeg hatt denne feilaktig i discharge posisjon ved oppstart av pc'n ved flere anledninger selv. Ingenting gikk sund for meg iallefall . (NF7-S 2.0) .............. Endret 22. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Endre Skrevet 22. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Hvis det er cmos discharge jumperen du sikter til har jeg hatt denne feilaktig i discharge posisjon ved oppstart av pc'n ved flere anledninger selv. Ingenting gikk sund for meg iallefall . (NF7-S 2.0) .............. Samme her. Ikke noe problem det. Lenke til kommentar
sindre313 Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Hvis det er cmos discharge jumperen du sikter til har jeg hatt denne feilaktig i discharge posisjon ved oppstart av pc'n ved flere anledninger selv. Ingenting gikk sund for meg iallefall . (NF7-S 2.0) .............. Samme her. Ikke noe problem det. Samme her og... Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Kan godt være at du svidde hk'et ditt, har selv gjort det en gang ved å ha den jumperen plassert feil (msi kort).Hk'et kan ha tatt med seg cpu'en til de dødes land, så det er nok like greit å sende inn begge deler. Hm på mitt Msi kort, bytter jeg jumpere selv når pc'en går... F eks fra sikkerthets modus 100Fsb til 133Fsb... Farlig? Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Hm på mitt Msi kort, bytter jeg jumpere selv når pc'en går...F eks fra sikkerthets modus 100Fsb til 133Fsb... Farlig? Det er ikke farlig. Men å slå på pc'en med reset cmos jumperen på "reset" tar livet av kortet. Er mange som har opplevd det... Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 (endret) Åja,da lærte jeg meg nytt i dag også Endret 22. mars 2004 av Nikkor Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Da har pengene far folk kommet på konto... Bestiller i morgen Lenke til kommentar
Snorre123 Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Hm på mitt Msi kort, bytter jeg jumpere selv når pc'en går...F eks fra sikkerthets modus 100Fsb til 133Fsb... Farlig? Det er ikke farlig. Men å slå på pc'en med reset cmos jumperen på "reset" tar livet av kortet. Er mange som har opplevd det... Tror flere har opplevd at det ikke tar livet av kortet, men det hender vel av og til det og... Lenke til kommentar
CSSSK Skrevet 22. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 22. mars 2004 Hmm... Får vel håpe jeg bare har gjort noe dumt når jeg bytta cpu da, eller at hk tryna sånn uten grunn... Blir vel garantisak håper jeg. Har imidlertid ikke tid å vente så lenge, så jeg kjøper et nytt hk i morra og tester med det... Håper ikke det også knekker, har ikke råd til det Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 23. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2004 Har det noe å si på om man kjører 3/3, 4/4, 5/5 eller 6/6 på rammen? Veit at det sykront og lurer på hva jeg kan komme lengt på? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 23. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2004 (endret) Enkel brøkregning:3/3,4/4,5/5 og 6/6 blir alle 1,altså det samme eller synkront med FSB. Hvor langt du konmmer er avhengig av hvor klokkevillig rammen din er,og er noe du må prøve selv... Endret 23. mars 2004 av Fiesta Lenke til kommentar
Petterahl Skrevet 23. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2004 Enkel brøkregning:3/3,4/4,5/5 og 6/6 blir alle 1,altså det samme eller synkront med FSB. Hvor langt du konmmer er avhengig av hvor klokkevillig rammen din er,og er noe du må prøve selv... Har prøvd litt nå og har kommet mye lengre med 3/3 enn auto på mitt nf7-s v2.! kjører akkurat prime på 190 2-2-2-11. det fucka seg opp med en gang på auto Lenke til kommentar
