Noen som vil ha ulåst Barton som klokker bra?
Kikka på cpu-z skjermdumpene mine .
2600mhz var ok men med vcore 1,85 og vifta på 4800rpm
men mye lyd ..
(mulig jeg skal prøve litt mere på denne)
2500mhz på 1,75v og lite/ingen lyd er foretrukket .
Ellers var høyeste jeg klarte å boote windows 2766mhz ,2,03v
full rpm på vifta 5500 , cpuen var rundt 50 grader mener jeg.
Windows frøs når jeg skulle ta bilde med "alt" "prt scr" ,så det var
ikke særlig stabilt .
ArcticOC hva ender du opp med på din da ....?
Da ser det ut til at jeg trenger ny Psu siden den jeg har nå ikke holder. 3,3V faller ned til 3V under belastning på 2700Mhz så jeg har klokket ned til 2600Mhz 1,75V.
Bestilte en Mist 550W og håper at den holder bedre enn den jeg har nå som er en Aopen 400W.
men mye lyd ..
Høyeste jeg klarer å boote windows på er 2814MHz, men den kræsjer etter ca. ett minutt. Virker som CPU`en ikke liker spenning over 2,05Volt!
Kjører vifta mi på 2400RPM (ZalmanCNP7000Cu)
Skal teste videre de kommende dagene, kjøre "burn in" (selv om jeg ikke tror det hjelper SÅ mye)
Maskinen har stått å gått i hele natt på 2790MHz, selv om ikke win xp kræsjer, så gjør Prime95 det med en gang.
Har en 45W som skal testes senere, men tror ikke denne vil imponere..
Artic! kanskje du skal sette minnet i single ?
Robin! Jeg har også 400w (bequiet) men 3,3v og 5v er stabile ,
men ved rundt 2v vcore dropper 12volten til 11,6-11,7 og siden cpu'en
får spenning via 12v på NF7 er kanskje det mitt problem
med de høye hastighetene .
Kjøpte den PSU'en for 1-2mnd siden så å bytte igjen er lite aktuellt .
Siden jeg ikke har R9700/R9800 mener jeg at det holder .
Trenger du bare 1,75v for 2600mhz , det er j**lig bra , må opp på 1,85 jeg .
Hvilket drit bra hovedkort passer denne vifta på? Zalman CNPS7000ACU, skal ha den i sammen med AMD Athlon XP-M 2400+ prosessor...
Med Dremmel og/eller loddebolt bør den passe på alt,men passer f.eks ikke i utgangspunktet på NF7... :dremel:
Du kan sage av ca.6mm av festemekanismen på zalmankjøleren (den jeg satt ring rundt tidligere i tråden), men da har du ikke mulighet til å bruke den på socket-940 senere. Skal gå sånn ca. akkurat på NF7-S da.
Personlig sverger jeg til NF7-S og Zalman i konfigurasjonen min, hovedsaklig pga. 3 ting:
- Multiplier over 12,5 (uten pin-mod)
- Slipper støyende vifter
- God kjøling
Pleier det å hjelpe?
Jeg kjører 2stk. twinmos (CH-5) 512MB i dual
Har hjelpa for meg iallefall , tror nforce chipsettet
er litt på grensen med dual channel og 400mhz .
Skal prøve trikset etterhvert..
Har tatt litt forbehold i forhold til chipsetet, står en stooor kjøler på denne også..
Noen som vet sånn ca hvor langt jeg kan komme med dette opsettet?
CPU: XPM 2400+ 35w AXMD2400FJQ4C 2378703L30052AQYHA 0350TPMW
HV: Asus A7V8X rev. 2.01
PSU: Chieftec 360w
Ram: 2*Apacer 256mb pc 2100
Kjøling: Asatek Waterchill kun på cpu
Har tenkt og satse mest på multiplikator klokking pga sugen ram :(
selv om du kjøper bra ram så nytter det ikke fordi asus A7V8X ikke klarer 200fsb. du klarer max 185fsb
Hvor kjøper jeg twinmos med CH5 brikker? noen som kan gi meg link på 512mb brikke? og klarer disse brikkene 2-2-2-5 på 210fsb? alstå 420ddr
Twinmos CH-5 er ikke noe å hoppe i taket for! De greier ikke 2-2-2-5 på 210fbs.
Men jeg er ganske sikker på at BH-5 greier det! Jeg har selv Twinmos CH-5 og greier ikke mere enn 190fbs på 2-2-2-5.
Det vanlikste er CH-5 nåtildags, men du kan jo være heldig å få en BH-5 brikke, de er ganske gode på overklokking
PSU: Chieftec 360w
via chipsett er no dritt å overklokke med da pci bussen følger overklokkingen .
Dvs. du overklokker alt annet i maskinen også .
Derfor stopper det på rundt 180 ,
men pass på , du risikerer korrupte data på harddisker o.l i førsøkene dine .
Hvis du skal bruke sata/raid + overklokke "equitos d22" bios ,  ellers så tryner systemet ved fsb over 400 .  Ellers så er d16 bra og klokke med .
ookay, Er ikke sikker på hvilken jeg har.. men tror det er den nyeste fra abit.. Har 2 s-ata-disker.. så blir vel ikke aktuelt med d16. Takk for svar :)
pass på å benytte en bios som gir sata-bios v.4.2.47 .
Equitos d22 er modifisert med ny sata bios .
Og denne sata-biosen sammen med sata driver 1.0.0.40 = perfect .
Husk også å still den der "P2P Discard" til "1 ms" i bios .
Abit har fremdeles ikke oppdatert sin bios med ny sata-bios
og folk får ikke oc fsb'n sin uten krasj .
