jovaa Skrevet 11. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) OK. Takker for tips. Kjører nå btw på 178*13,5 = 2403 Mhz. Endret 12. mars 2004 av jovaa Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 (endret) Bra CPU . 12,5 x 200 (dual ddr) ~ 2500mhz AQYHA 0350TPMW 2400-M . Idle temp 37C romtemp 21C . Super Pi 1M 42 sec. Vcore stilt til 1,725v NF7-S undervolter så effektiv ca 1,68v ~ 1,7v . Prime95 kjørt torture test "Blend" 40min . Max load temp 44C. Virker som multi 12,5 er et bra utgangspunkt for å ta resten med fsb . Vet at minnet jeg har klarer 440mhz uten feil . Kjører med luftkjøling TT Volcano 12 på medium RPM (rundt 3600RPM) . Til sammenlikning med "gamle Barton 2500 MP låst" klarer den jeg har 2,42ghz med 1,9v og idle var 46C , all maskinvare samme . Enkelt til 2500mhz , men 2600mhz gir diverse windows feil o.l . Skal vente en dag eller to , la mobilen kjøre seg inn litt på oppsettet som er nå . + a ta en lang prime test . Er ikke gæærn cpu dette . ................. btw kjører Windows-XP Sp2 Endret 12. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Syar: Kjørte du burn-in på den eller? Og om så, hva kjørte du den på da? FSB/Multi/Vcore? Lenke til kommentar
Pingo68 Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 CPU'ens forrige bruker, pingo68 her på forumet, fikk den jo vitterlig til å kjøre 200x12, som gir 2400 Mhz., også på samma hovedkort som meg. Så det er vel ikke CPU'en som sperrer FSB klokkinga. Hva annet kan det være? Hjelper det å kjøre single RAM? Rammen er jo spesifisert for DDR 400 (200 Mhz FSB) så det kan vel heller ikke være den? Da står vi igjen med Hk. Har sett en del om at Abiten er kresen på FSb. Men da må da gå an å komme opp i 200 Mhz? For å oppnå 200+ FSB må du sette ned multiplier (selv kjørte jeg 12X). Minnebrikkene dine skal ikke være til hinder for å oppnå dette. Selv kjørte jeg 2X256MB PC3200 TwinMos (dual channel). Høyeste jeg klarte med mitt NF7-S v2.0 var 205X12=2460MHz på 1.85v. Dette uten burn in. Med finjusteringer passerer du fint 2500MHz. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 (endret) Syar: Kjørte du burn-in på den eller? Og om så, hva kjørte du den på da? FSB/Multi/Vcore? Ikke noe burn in nei . Kan ta det senere , om ikke daglig bruk på 2,5ghz fremover gjør samme nytta . Satte kun igang med samme bios parametere som "gamle" xp2500 220 * 11 og 1,93v.(senka kun spenningen til 1,85v) .Eksprimenterte meg frem derfra . Vil kjøre 200mhz fsb utover nå for å være 110% sikker på å ikke få minnefeil i forsøkene med å sjekke hva slags mhz cpu'en er god for. .............. Endret 12. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
MetaBaron Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Ok, takker.. får min egen senere idag, håper at den er av samme ulla.. Poster resultater etterhvert. Lenke til kommentar
DerKAizeR Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 10.03.04 08.41 INNLEVERINGSREGISTRERT 0024 OSLO 10.03.04 13.16 ANKOMSTREGISTRERT 3007 DRAMMEN 11.03.04 19.37 ANKOMSTREGISTRERT 3007 DRAMMEN 12.03.04 10.38 ANKOMSTREGISTRERT 3007 DRAMMEN Haha. Posten surrer fælt med pakka mi.. Men den kommer hit i ettermiddag, heldigvis! Var redd noen hadde stjælt den eller no... I kveld skal det klokkes! Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Da sitter jeg her med min 35 watter,2400 Fjq4c Aqyha 0350. Skal teste den om en liten stund. Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Da var jeg tilbake, kjører Prime nå på 2500 Mhz 1,68 V. Får se etter hvert hvor stabil den er. PS. Kjører vannkjøling. Lenke til kommentar
defzx Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Denne prosessoren virket meget bra! Er det noe og satse på? Hvordan er den i forhold til barton cpu-ene? Går det ann og spille med den eller? Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 (endret) Disse Mobile er de samme Cpu`ene som Barton men skal etter sigende være kremen. Kjører nå 2700 Mhz,men trengte 1,87V. Endret 12. mars 2004 av Robin B Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Fint å se noen som klarer 2.7ghz grensen Gleder meg til å sette på Danger Den blokka Lenke til kommentar
Pennywise Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Disse Mobile er de samme Cpu`ene som Barton men skal etter sigende være kremen. Kjører nå 2700 Mhz,men trengte 1,87V. Hvordan er temperaturen din på denne hastigheten? Lenke til kommentar
Empty Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Joho! Endelig fikk jeg også min etterlengtede xp 2400 1.35v. Kjøpte også et DFI kort i samme slengen, men har et stoooort problem: Cpu'en kjører bare på 800mhz (6*133) og 1.5v istedet for 1.35. Noen som vet hvorfor? Vet at jeg bare kan sette den opp, men det er litt ergelig at hovedkortet ikke klarer å kjenne igjen cpu'en... Takker for alle svar.. Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Det bare er sånn... Er vel det eneste svaret mitt. Abiten min kjente den heller ikke igjen Lenke til kommentar
Empty Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 jovaa: Så du bare stilte den til mobil Xp settings ? Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Disse Mobile er de samme Cpu`ene som Barton men skal etter sigende være kremen. Kjører nå 2700 Mhz,men trengte 1,87V. Hvordan er temperaturen din på denne hastigheten? Bruker Aerogate II til å måle tempen og den viser 34 idl og rett under 40C load. Lenke til kommentar
Endre Skrevet 12. mars 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Da sitter jeg her med min 35 watter,2400 Fjq4c Aqyha 0350. Skal teste den om en liten stund. Kan du skrive hele koden? Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 Skrev ikke ned hele koden men mener det er den samme som Fiesta skrev ned. http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=214342 Ser når jeg kjører Prime at Cpu`en ligger på 1,84V iallefall så er den stabil. Lenke til kommentar
clinton Skrevet 12. mars 2004 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2004 (endret) Fikk min CPU no. Stepping: AXMD2400FJQ4C 2378703L30046 AQYHA 0350 TPMW Ser jo veldig bra ut da WTF....Ser under CPUen og ser at en av pinnene er bøyd helt ned Fikk bøyd den opp igjen,men sitter veldig løst Endret 12. mars 2004 av clinton Lenke til kommentar
