Syar-2003 Skrevet 9. mars 2004 Del Skrevet 9. mars 2004 Ja hvis det virker , mister du de lave multi'ene ,og sitter med 13 og oppover. Best er å gjøre tråd mod i cpu sokkelen ,så slipper man å k**de med cpu'en. Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 10. mars 2004 Del Skrevet 10. mars 2004 Noen som har fått cpuen sin fra Itbutikken enda? Min ble registrert i Oslo i går, så jeg bør har den i løpet av et par dager (bor i Bodø) Lenke til kommentar
DerKAizeR Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Jeg får min i dag Dette blir bra.. Bare synd at postmannen er så treig.. Kommer ikke før klokka 13.. uuhm.. Klarer ikke vente! Lenke til kommentar
Preludiac Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) Fikk min j**la m*kka CPU igår, etter lang venting...monterte røkla etter alle kunstens regler og starta maskina med stock hastighet... gikk greit det...så jeg gikk i bios og klokka litt opp..testa litt mer, klokka og testa litt mer...etter 2min i p95 streika den på 200x11,5@1,85v og den streika på [email protected] og den streika og streika..til slutt var jeg nede på stock igjen...og hva gjør den?? STREIKER!!!! (testa på flere volt mellom 1.6v og 1.9v) Endte med CMOS reset og omstart osv..nå kommer jeg ikke forbi POST før gørra fryser helt.... RMA på gang..... Endret 11. mars 2004 av Preludiac Lenke til kommentar
Børge Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Endte med CMOS reset og omstart osv..nå kommer jeg ikke forbi POST før gørra fryser helt.... RMA på gang..... Fint hvis du kunne oppgi litt mer info om stepping / type cpu etc. Så kunne vi sett litt på dette. For tiden kjører jeg min XP2200 på 200*[email protected]! Total stabilt. Temp på max load er ikke over 53ºC. Jeg kjørte den også på 166*[email protected] stabilt og 200*[email protected] stabilt, men må kjøre viftene på cpu så mye at jeg synes det blir for bråkete. Jeg er alt i alt fornøyd- og "fikk" en xp3000+ glatt ut av denne (I tillegg under 1.65V som er default for xp3200+) Synd du ikke ble fornøyd. Lenke til kommentar
Preludiac Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Jess..det er en XP2400+ -M fra IT.Butikken, men har ikke steppingsene her jeg sitter på jobb.. skal legge de inn seinere.. temp etter 2min i p95 @ 2200mhz var 56.5ºC og jeg har fet kjøling...Swiftech 462+ m/120mm@12v Blir fortvila da jeg solgte min XP2800+ Barton for at denne skulle klokke bedre... Men men..Stepping kommer etter lønsj..(ca kl. 14) Lenke til kommentar
jovaa Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Fikk min fra Pingo i dag I kveld skal det lekes Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Fikk min j**la m*kka CPU igår, etter lang venting...monterte røkla etter alle kunstens regler og starta maskina med stock hastighet... gikk greit det...så jeg gikk i bios og klokka litt opp..testa litt mer, klokka og testa litt mer...etter 2min i p95 streika den på 200x11,5@1,85v og den streika på [email protected] og den streika og streika..til slutt var jeg nede på stock igjen...og hva gjør den?? STREIKER!!!!(testa på flere volt mellom 1.6v og 1.9v) Endte med CMOS reset og omstart osv..nå kommer jeg ikke forbi POST før gørra fryser helt.... RMA på gang..... Var det 45 watter'n du fikk/bestilte eller ? Min bestilte 2400-M 35watter ligger på postkontoret nå ... (hmmm) Lenke til kommentar
ViPeR Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 etter at jeg har fikla litt og fixxa litt bedre kjøling så får jeg min xp-m 2200+ til og gå stabilt på 2300mhz (11.5*200) men jeg må helt opp i 1.89 vcore for og få den til og kjøre stabilt, men det er egentlig ikke noe problem siden jeg har ganske god kjøling. etter det NF7-S V 2.0 kortet mitt sier så idler jeg på 39-41 grader, og load tempen ligger på rundt 48-50, vil si at dette er akseptabelt. Men er det noen som har peil på hvor for lite/mye grader sensoren på abit nf7-s v 2.0 viser ? Lenke til kommentar
Mekkeren Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) etter at jeg har fikla litt og fixxa litt bedre kjøling så får jeg min xp-m 2200+ til og gå stabilt på 2300mhz (11.5*200) men jeg må helt opp i 1.89 vcore for og få den til og kjøre stabilt, men det er egentlig ikke noe problem siden jeg har ganske god kjøling. etter det NF7-S V 2.0 kortet mitt sier så idler jeg på 39-41 grader, og load tempen ligger på rundt 48-50, vil si at dette er akseptabelt. Men er det noen som har peil på hvor for lite/mye grader sensoren på abit nf7-s v 2.0 viser ? jeg har også dette hovedkortet, og tror nok også som du sier at det viser bittelitt feil i temperatur, og en ting til ikke bruk hardware winbond som fulgte med hovedkortet det har tendeser til og vise feil temp, som regel høyere enn det egentlig er.... tror aviket (tolleransen) på temperatur måleren på ABIT NF7-S v2.0 er på rundt 2C grader +/- etter det jeg har testet ut fra en egen digital måler. Endret 11. mars 2004 av Mekkeren Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Men men..Stepping kommer etter lønsj..(ca kl. 14) Ja, vi venter spent Min kommer i morgen, er enormt spent! Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Vannkjøling er tingen... sitter nå på en xp2500 som kjører på fine 2500mhz. Xp2400-m 35 watt ventes i posten når som helst skal se om jeg får testet den skikkelig i løpet av neste uke Lenke til kommentar
ViPeR Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 etter at jeg har fikla litt og fixxa litt bedre kjøling så får jeg min xp-m 2200+ til og gå stabilt på 2300mhz (11.5*200) men jeg må helt opp i 1.89 vcore for og få den til og kjøre stabilt, men det er egentlig ikke noe problem siden jeg har ganske god kjøling. etter det NF7-S V 2.0 kortet mitt sier så idler jeg på 39-41 grader, og load tempen ligger på rundt 48-50, vil si at dette er akseptabelt. Men er det noen som har peil på hvor for lite/mye grader sensoren på abit nf7-s v 2.0 viser ? jeg har også dette hovedkortet, og tror nok også som du sier at det viser bittelitt feil i temperatur, og en ting til ikke bruk hardware winbond som fulgte med hovedkortet det har tendeser til og vise feil temp, som regel høyere enn det egentlig er.... tror aviket (tolleransen) på temperatur måleren på ABIT NF7-S v2.0 er på rundt 2C grader +/- etter det jeg har testet ut fra en egen digital måler. fant ut det jeg også når det gjelder winbond... bruker mbm i stedet Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Stemmer nok det har testet selv.. temp feil på +3 grader Lenke til kommentar
Mr. Mustard Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Har vært og hentet min nå. Her er dataene før jeg monterer den og begynner å klokke. AXMD2400FJQ4C 2378703L30163 AQYHA 0350TPMW Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 (endret) Oi! Det der ser da lovende ut! Siden det nesten ser ut som jo nyere, jo bedre (2004 steppingene klokker i allefall meget bra!) Denne er jo uke 50, dvs, ganske ny Endret 11. mars 2004 av Pennywise Lenke til kommentar
Endre Skrevet 11. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2004 Ser ganske bra ut den der ja. Lenke til kommentar
clinton Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 Har vært og hentet min nå. Her er dataene før jeg monterer den og begynner å klokke. AXMD2400FJQ4C 2378703L30163 AQYHA 0350TPMW Ja..ser ut som en god en:) men må gi oss noen resultater når du har testet den Lenke til kommentar
DerKAizeR Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 OMFG! Fikk hentelapp i dag! Og når jeg dro på postkontoret så fant de ikke pakka mi! DE HAR ROTA BORT CPU'EN MIN!! Lenke til kommentar
clinton Skrevet 11. mars 2004 Del Skrevet 11. mars 2004 OMFG! Fikk hentelapp i dag! Og når jeg dro på postkontoret så fant de ikke pakka mi! DE HAR ROTA BORT CPU'EN MIN!! E det mulig Så utrolig kjipt da Lenke til kommentar
