Noen som vil ha ulåst Barton som klokker bra?
En.d.r.e
Jeg vet at > betyr større enn .
Når du skrev "De er jo ikke locked uansett" virket det som om du trodde det betyr mindre enn.
Ja, det er uke 43 som ser ut til å være best.
Uke 29 er på ingen måte noen dårlig uke (uke 30 var den gamle "superuka").
Endret av EnD.R.E.
Vel, da har jeg endelig fått kjørt opp en ny pc her i huset.
Denne består per nå av:
Epox EP-8RDA+ v2.2
AMD XP-M 2400+
512MB (2X256) PC3200 TwinMos m/Winbond
Visse startproblemer har det vært. Første oppstart visste kun 800MHz hva prosessoren angår. Litt småjusteringer skulle til, men men .....
Maskina nekter å boote opp på multiplier 15X (XP2400+). Måtte helt ned til 12X før pc'en ville boote opp. Har ikke rukket å klokke så veldig mye da jeg prøver å finne ut hvorfor jeg ikke får mer enn max 12X i multiplier. Mulig jeg må flashe bios på hovedkortet, mulig er det andre innstillinger i bios, ikke vet jeg.
Overklokkingsresultat så langt:
XP2400+@2400MHz (12X200) på 1.85v.
Tenker jeg skal bytte prosessor for å se om jeg får samme "problemer" med den andre (XP2200+).
Epox EP-8RDA+ v2.2
AMD XP-M 2400+
Er det 35wattern du har nå da?
Hva hindrer deg i å klokke mere?
Skal bestille en mobile-cpu... ser at de snakker om 2600+ cpu også nå... LIte resultater fra den.
Har egentlig lyst på 2500+ men ingen som sender til meg her i kalde norge :angry:
joda stemmer det, bare 266mhz bus på XP-M :yes:
266mhz bus på de gamle xp2400+ også da. ;) . men her er det 1800mhz iog 512kb L2 cache istedet for vanlig xp2400+ 2000mhz og 256kb L2 cache 266 mhz bus.
Aha, der lærte jeg noe nytt :thumbup: Tenkte overhodet ikke på at XP-M 2400+ er lavere klokket enn en vanlig XP2400+ :blush:
Med andre ord så skal multiplier være 13.5X?
Har flashet bios på hovedkortet, men pc'en vil ikke boote opp på mer enn 12.5X. Ved høyere multiplier så resetter bios seg med 600MHz som resultat :no:
Kjører nå 12.5X166 på default volt (AIDA32 = 1.54v, CPU-Z = 1.616v, Sisoft Sandra = 1.62v). Hva bios sier skal jeg straks sjekke opp.
Ja, det er 35watteren. Ikke noe som hindrer meg i å klokke mere ;) Er ikke mere enn knappe timen siden jeg fikk opp maskina.
Vel, får restarte for å se hvordan det går med 12.5X200 på default volt.
Pingo68: Alle starter opp med lav hastighet på vanlige hovedkort.
At du ikke kan bruke høyere multiplier skyldes at hovedkortet ditt ikke har FID-manipulering (som feks. NF7 har). Vil du ha høyere MP må du modde CPU-en.
Kom igjen, er 2200 jeg er spent på :)
Går ikke 4bits FID opp til MP 12,5 ?
Edit: ser nå at han får MP 12,5 ;)
(NF7 har 5bits FID)
Endret av jarmo
Pokker heller. Med andre ord så skulle jeg heller ha kjøpt et Abit NF7-S v2.0?
Oppsummering så langt hva overklokking av XP-M 2400+ angår:
  • Max multiplier på Epox EP-8RDA+ v2.2 = 12.5. :no:
  • Høyeste overklokking = 2400MHZ (12X200) på 1.75-1.85v.
  • Uproblematisk å nå XP2800+ Barton hastighet (12.5X166) på standard volt (1.55v).
  • Forskjellige verdier hva volt angår avhengig av hvilke programmer en benytter. Jeg velger å forholde meg til hva bios rapporterer.
Jeg velger å stoppe overklokkingen på dette tidspunkt hva denne prosessoren angår. Ikke noe særlig begeistrert for å gå over 1.85v. Regner med at prosessoren klokker bedre etter Burn In. Ikke umulig at jeg burde ha valgt et annet hovedkort, men men ....
Vel, får ta ut prosessoren og sette inn en XP-M 2200+. Har en følelse av at denne klokker bedre.
