Korleis finne ut at du har ein ATA100 disk og kabel?
Eg lurer så kraftig på om eg sitter her og blir lurt av forhandlaren. Har eg kjøpt ATA100 disker og kabel eller ikkje? korleis kan eg skjekke dette? og farten på disken? Alle mine disker er WD disker...uten om min lille lekre Fujitsijjisjfijsij som er på 6.5 gB =] (hadde ein HD på 30mB men..følte ikkje for å montere den)
Quote:
On 2002-03-18 18:54, borre skrev:
ATA-100-kabler har 80 ledere. ATA 33/66 har 40 ledere.
Takker så mye. Før eg hopper ned og begynner å telle så sa han eg kjøpte det med at ATA100 kabler var BLÅ på enden til der du skulle koble til hovudkortet, er dette rett? og noen som har noen bench-programmer til å teste ut HD'ene mine?? =]
Quote:
On 2002-03-18 20:28, simfan skrev:
Det stemmer at ATA100 kabler er blå på enden mot hovedkortet. (kablene heter egentlig ATA66 kabler)
Hvis du får meldingen UDMA level 5 eller noe slikt når du booter kjører du med ATA100.
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: simfan på 2002-03-18 20:29 ]</font>
Viss disken blir detecta som UDMA level 5, då er det ATA100 disker...oki...hjelper det å bruke ATA100(80-pins) kabler på vanlige IDE hardisker? går det då raskere? trur faktisk alle mine WD er ATA100 då...må sjekke opp dette her... men han so ba meg sjekke sida til WD...dei hekje lage klart noken program for Windows 2000 og XP...eg køyrer XP :/ Noken andre anbefalte bench program? til å teste heile pc'en og hd'er??
Nei det vil ikke gå raskere å bruke kabler som er bedre en den spesifiserte kravet, men det skader ikke. Selvfølgelig hvis de gamle kablene er dårlige så kan bedre kablene hjelpe, eller hvis de er utsatt for mye støy.
Programmet til WD blir lagt på ein floppy og blir brukt på samme måte som ein oppstartfloppy til Win 98, jobber i DOS - funker ikkje fra operativsystemet.
Må ha maskina til å boote fra floppy før HD, har ikkje testa i "gamle" maskina mi som har rein XP Pro. På den eg bruker nå har eg dual med 98 pga. TV-tuner til skjermkortet (Matrox Marvel G400) - ingen oppgradering til XP på det kortet, her funker Data Lifeguard Tool.
oki...så eg må bruke bootfloppy til dos så for å køyre det. Takker =] Takker også alle som hjelpte meg her...*bestille inn nye runde ata100 kabler :razz:* noen anbefalte farger? :lol:
  • 2 uker senere...
Quote:
On 2002-03-31 23:59, Loko skrev:
Hvis man har to HD'er, den ene er ATA33 mens den andre er ATA 100 vil dette ha noe og si for ytelsen. Altså om ATA100 disken vil identifisere seg som 33 eller no?
Nei... diskene vil være ATA33/ATA100, men dataoverføring mellom de vil være max ATA33. ATA33-disken vil altså ikke senke ATA100-disken sin overføringshastighet til andre enheter på andre busser.
ATA66 krever også kabler med 80 ledere :smile:
Det er kun ATA33 og eldre standarder som kan bruke kabler med 40 ledere. De fleste ATA66/100/133 kontrollere gir advarsler under oppstart dersom kabelen har 40 ledere og disken krever 80.
Quote:
On 2002-04-01 01:58, GeeZuZz skrev:
hvis du kjører en disk/cd-rom som ikke støtter DMA, på kabel med en disk som støtter DMA, vil ikke den andre disken/cd-romen kjøre DMA heller.
Med andre ord, ha gamle HD'er og CD-rom på egen kabel...
Hvor står det? Har sett at flere sier det, men har aldri fått noen god begrunnelse for det. På de maskinene jeg har prøvd så går det fint med pio cdrom og dma hd på samme kabel. Det står udma i windows og disken oppfører seg også som om den kjører dma.
