ALSA - Lyden virker ikke
EDIT: Topicen er endret, vennligst se litt lenger ned...
Hei!
Har oppdatert kjernen til 2.6.2, med ALSA innebygget i kjernen.
Jeg har installert alsa-lib og alsa-utils, begge i nyeste versjon (./config;make;make install). Det ser ut til at alt virker, for det kommer et "knepp" fra høyttalerne når jeg starter opp maskinen. Problemet er at jeg ikke hører noen ting...
Det er ikke noe med KDE, da?
Under lydsystem i KDE's konrollsenter, har jeg følgende:
Start aRts-lydtjeneren ved oppstart av KDE - JA
Slå på nettverksgjennomsiktigher - NEI
Utveksle sikkerhet og referanseingo over X11-tjeneren - NEI
Kjør lydtjener med sanntidsprioritet - JA
Automatisk sett lydtjeneren i suspendmodus hvis inaktiv i: - JA (60s)
Vis meldinger med - JA - artsmessage
Vis beskjeder - "feil"
det er også en knapp rett under (Test). Det skjer ingenting når jeg trykker på den...
Noen med tips her?
Endret av meastp
Har du prøvd uten å bruke noen audioserver(arts)?
Er jo ikke sikkert det er driverene det er noe galt med. Er arts satt til å bruke ALSA?
Og JA - ALSA er med i 2.6 kernelene, så det er MANGE som har fått ALSA til å fungere.
Stopp KDE, stopp lissegodt hele X. Prøv så å spille av en lydfil med et kommandolinjebaser verktøy.
Om ingenting vil fungere så kan du jo bare bruke OSS driverene da....
Endret av kattemat
Hva jeg ville gjort er:
1. Kompilere ALSA-funksjonalitet og -drivere inn i kjernen (statisk).
2. Legge inn ALSA-lib og ALSA-utils
3. Sjekke at enheter er til stede, ved hjelp av aplay -l
4. Stille lydnivå med alsamixer
5. Spille av en eller annen .wav med aplay
Det har jeg allerede forsøkt, og det funket ikke...
Feilen ligger i alsamixer et eller annet sted... hvordan var det jeg lagret settings der igjen?
BTW: Når jeg spiller en musikk-CD i KsCD, er lyden bare skurrete... noen som vet?
dårlig kabel?
Nei, det er helt klart når jeg spiller mp3-filer (fra cd)
Takker for svar.. jeg ignorerer skurringen, det kan være programmet...
Det eneste som irriterer meg, er at settings i alsamixer ikke lagres. Jeg må sette de to barene som ligger helt til høyre (DAC og en til) på fullt hver gang jeg starter opp.
dårlig kabel?
når du spiller mp3-filer leses dette digitalt, og bearbeides av CPU. audio-cd leses "analogt", og sendes til lydkort via analog kabel uten å ta turen innom IDE/CPU ol.
dårlig kabel?
ok... da lærte jeg det :)
