gromgut32 Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Hvilket av disse to oppsettene er egentlig best? 117322 - Intel Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800. - Socket PGA478, 512kB "Northwood" 117722 - Abit IS7-E Moderkort för S478/800mhz - I865PE,SATA,ATX,Dual-DDR, LAN 113518 - TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 - Minne 184-P (för DDR-PC400MHz) (AMD OK) Totalt kr 3667,30 122995 MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 - K8T800, SATA/ATA, GbLAN, ATX, LYD På lager: 20-49 995,00 995,00 123624 DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL3 - Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager: 100+ 691,60 691,60 122811 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz - Socket 754, 512 KB cache, BOXED På lager: 50-99 2 050,00 2 050,00 Avg.: 0,00 Totalt: 3 736,60 Lenke til kommentar
Mushaboom Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Mener det er det dyreste Lenke til kommentar
norrick Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Begge oppsettene yter nesten det samme men med intel oppsettet så har du nok lengere levetid/oppgraderingsmuligheter av CPU siden s-754 er fullt på vei ut mens s-478 blir en liten stund til. AMD 64 bit systemer har også en tendens til å være "buggy" og det er mange som sliter med å få systemet stabilt på orginal hastighet. Overklokking kan du også glemme med AMD oppsettet når systemene er ustabile ved standard hastighet. AMD 64 og chipsettene har for mange barnesykdommer og jeg vil ikke anbefale AMD 64 bit på nåværende tidspunkt. AMD 64 hovedkortene er også svært kresne når det gjelder valg av minne så det er ikke garantert at minnet du velger er kompatbelt med hovedkortet... Inteloppsettet ditt er helt greit og jeg regner med at denne CPU'en kan klokkes til 3.6-4 GHZ uten problemer. Ikke misforstå meg nå AMD-fans, jeg ønsker konkurranse men jeg ønsker også stabile maskiner! Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 18. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2004 Har vært veldig lysten på amd 64 lenge, men stabiliteten kommer i første rekke sammen med ytelsen. Sitter igjen med en flaskehals i skjermkortet,siden jeg ikke har råd til det nå. Hadde satt pris på om noen hadde ett billig ett å selge..? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Begge oppsettene yter nesten det samme men med intel oppsettet så har du nok lengere levetid/oppgraderingsmuligheter av CPU siden s-754 er fullt på vei ut mens s-478 blir en liten stund til. Det kommer vel en mer detaljert tilbakemelding på det innlegget, men å si at Socket 754 er "fullt på vei ut" når den ikke er helt "inne" enda, blir feil. For min del tror jeg den varer lengre enn Socket 478, selv om Prescott blir lansert på også denne sokkelen. Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Hvilket av disse to oppsettene er egentlig best? 117322 - Intel Pentium 4 3.0 GHz Boxed PC800. - Socket PGA478, 512kB "Northwood" 117722 - Abit IS7-E Moderkort för S478/800mhz - I865PE,SATA,ATX,Dual-DDR, LAN 113518 - TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 - Minne 184-P (för DDR-PC400MHz) (AMD OK) Totalt kr 3667,30 122995 MSI K8T NEO-FSR Hovedkort Socket 754 - K8T800, SATA/ATA, GbLAN, ATX, LYD På lager: 20-49 995,00 995,00 123624 DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL3 - Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager: 100+ 691,60 691,60 122811 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz - Socket 754, 512 KB cache, BOXED På lager: 50-99 2 050,00 2 050,00 Avg.: 0,00 Totalt: 3 736,60 ytelsesmessig vill du jo få med dual channel på p4 systeme som veier opp for den (om mulige) bedre ytelsen amd64 har ++ at du har bedre oppgraderingsmuligheter og lengre levetid P4 Lenke til kommentar
gromgut32 Skrevet 18. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2004 Går nok for P-4 da tenker jeg. Takker for rådene folkens. Ingen som har ett skjermkort å selge vel..? Kommer ikke langt med mx440 på 64 MB... Lenke til kommentar
