ewt Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Hei og hopp. Hva skal du med dual DVI kabel? Så enkelt som at du kan koble på flere LCD skjermer med DVI på samme kort??? Lenke til kommentar
stigen1 Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Je eller prosjektorer f. eks! Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 dual dvi har noe med hvor mye data du kan overføre. Når du sitter med en 1280 x 1024 x 32 holder det med single link, men når du skal opp i 1600 x 1200 x 32 bør du ha en dual link kabel Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) Med et godt skjermkort greier du 1600x1200 60Hz med en kabel. 1600x1200 60Hz krever jo 162MHz, og DVI-D single v1.0 gir max ut et signal på 165MHz så det går så lenge skjermkortprodusentene ikke prøver å spare et par kroner. De skjermkortene som ikke bruker den innebygde TMDS senderen i GPU'en men heller en ekstern sender greier holde et mye bedre signal enn de som ikke gjør dette. nVidia har jo hatt mye problemer med sin sender i GPU'en, og du har flaks dersom du greier 1600x1200 med et slikt. (Utenom Quattrokort som er veldig bra på dette) Endret 18. februar 2004 av JohndoeMAKT Lenke til kommentar
Ni kon Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Innenfor DVI standaren er det 4 forskjellige versjoner DVI-D single link : Overfører kun digitalt med en båndbredde opp til 165 MHz DVI-D dual link: Overfører kun digitalt med en båndbredde opp til 2 x 165 MHz DVI-I : Overførere både digitalt og analogt. DVI-A : Denne overfører kun analoge signaler. Lenke til kommentar
