Creative Nomad Muvo2 X-trainer 512 mb
UUnreal
Creative Nomad Muvo 2 X-trainer 512 Mb.
Spesifikasjoner
FM Tuner This is supported with FM Wired Remote (optional)*
Recording FM Playback Nei
EAX Nei
Time Scaling Nei
LCD Display Ja
Operating System/Firmware Windows/Reprogrammable
Størrelse B x H x D: 66,5 x 67 x 20 mm
Vekt: 65,2 g uten batteri / 87,9 g med batteri
Lagringskapasitet: 512 MB
Batterilevetid: Opptil 16 timers kontinuerlig avspilling
Avspillingsformater: MP3 og WMA
Signal/støy-forhold: Opptil 98 dB
Frekvensgang: 20 Hz til 20 kHz
Hodetelefonutgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack, 30 mW
Grensesnitt: USB 2.0 (bakoverkompatibelt med 1.1)
Signal til støy grense opp til 98dB
Kanal separering 75 dB.
Maksimal effekt på hodetelefoner: 1 x 1/8" stereo minijack, 30mW
Harmonisk Effekt Utgang <0.05%
Utstyr som følger med i pakken
1 Creative MuVo 2-spiller
1 par sammenleggbare neodym-hodetelefoner
1 oppladbart li-ion-batteri
1 sportsetui med armbånd
1 USB 2.0-kabel
1 universalstrømadapter
1 hurtigstartguide
1 installasjons-CD (Creative Mediasource)
Innstallering av programmer/Overføringer
Cd er veldig lett og innstallere det er bare å følge meny.
Creative Mediasource er ett bra program for å rippe og overføre musikk, men det trenger man ikke bruke når spilleren fungerer som en ekstern harddisk i windows utforsker/explorer.
Har man andre mp3 spillere til creative og bruker mediasource er det ufattelig lett å slette playlister. Det skjedde flere ganger med min Creative Jukebox 3.Dette er min erfaring så vet ikke om mange har opplevd det samme.
Her er litt info om hvordan man bruker Creative Mediasource:
http://www.nomadworld.com/infocenter/resou...?ArticleID=3037
Overføring til harddisk går fort med USB 2.0 spilleren støtter også USB 1.0.
Bruk explorer til alle overføringer det er det letteste og sikreste.
Den støtter også Winamp sine playlister noe som er en fordel for å få god oversikt over musikken man lagrer på spiller.
En ting man må passe på når man kobler spiller ifra etter å ha lagt inn musikk på den. Det er at man bruker SAFE REMOVE på usb. Hvis du bare kobler den ifra risikerer du å miste alt det har skjedd med 1 gang. Da må du formatere disken og innstallere firmware på nytt og legge inn all musikk igjen.
Når man ser at enheten er koblet til tar man bare musen over.
trykker høyre musknapp på
(Ikon nederst til høyre på skjerm som viser at spiller er tilkoblet pc)
Safe Remove hardware.
Velg så Muvo2 USB enhet.
STOP. Så får du beskjed at du kan koble den trygt ifra.
På denne blir den koblet i fra safe slik at man IKKE mister data.
Spilleren i bruk/Funksjoner/Menyer/Brukervennlighet.
Spilleren er veldig lett å bruke. Den har 2 knapper som kan brukes i flere forskjellige kombinasjoner. Man kan kjøpe radio med integrert opptaker som ekstra tilbehør. Da kan man ta opp fra radio og vanlige opptak.
Spilleren er veldig liten og kompakt. Den er i en sånn størrelsesorden at du kan holde den i handa de eller putte den i lomma. Den kan festes på belte og arm.
Batteriet som følger med kan byttes ut og varer lenge.
Spilleren har ingen løse deler i tillegg til at den er flashminne basert.
Regner man med beskyttelsen til den i også så tåler den mer juling enn de hardisk baserte. Jeg har mistet den flere ganger i bakken med beskyttelsen på og det har aldri skjedd noe galt med den så langt.
Lyden på spilleren er bra, men ikke så bra som hardissk spillere f.eks. Zen, Jukebox 3. Investerer du i bedre høre telefoner blir også lyden bedre. Vel å merke hvis du har spillt inn mp3 i minst 128 kb/sec. Den spiller av WMA og MP3.
Men til å være så liten så er lyden helt fin til mitt bruk.
Jeg har brukt den så langt i -10 grader under jakka på sykkel. Så den tåler kulde også til en viss grad.
Spilleren er også veldig diskre bortsett fra gulfargen. Den merker man ganske bra.
http://no.europe.creative.com/estore/product.asp?prod=394
Her har vi ett bilde av radioen. Denne kan KUN kjøpes over creative sine hjemmesider.
Knapper:
knapp 1:
Lydvolum opp/ned
Spole sang fram og tilbake, Hoppe fram og tilbake til neste sang.
Meny.
knapp 2:
Pause og play. Bruker man pause og spol tilbake på den andre knappen så stopper man sangen. Man skrur også spiller av og på med denne knappen ved å holde den inne litte grann.
Menyene:
Mappe: Viser rotinfo på spiller. Der finner man mest sannsynlig playliste også.
Spilleliste: Viser sangene du har lagret på spiller og rekkefølgen.
Spillemodus: Du kan spille musikken på flere måter på denne spilleren. Her er mulighetene du har.
1.Normal.
2. Bland en gang.
3. Bland igjen.
4. Spill ett spor 1 gang.
5. Gjenta alle.
6. Gjenta spor.
Så man har flere muligheter her når man først har laget en spilleliste.
EQ: Her kan man endre bass, diskant o.s.v. Disse valgene har du.
Egendefinert EQ: Her kan du lage din egen og tilpasse til ditt behov.
Jazz: Tilpasser spiller til jazz.
Klassisk: Tilpasser spiller til klassisk.
Pop: Tilpasser spiller til pop.
Rock: Tilpasser spiller til rock.
Slett: Brukes til å slett filer på spilleren.
Innstillinger: Denne har også flere kategorier under seg.
Kontrast: Her endrer man konstrast på spilleren.
LCD Lys: Her endrer man lysstyrken på spilleren.
Språk: her endrer man språk på spilleren. Ja man får norsk.
Autoslukk: Spilleren slår seg selv av etter 30-15-5-1 minutt hvis den ikke er i bruk. Dette kan man tilpasse som dere ser.
Informasjon:
Viser firmvareversjon.
Totalt brukt.
Ledig plass.
Avslutt: går tilbake til den andre menyen.
Musikk: går til playlisten.
Mic Inspilling: her kan man ta opp fra mikrofon. ( denne følger ikke med på medfølgene firmware ). Skal du ha denne funksjonen må du kontakte creative på support for å få siste firmware siden denne ikke er offisiell enda.
FM Radio: her kan man høre på radio. Man kan selv søke etter stasjonene å lagre dem. Eller ta autosøk på spiller. Den kan lagre over 20 kanaler totalt.( denne følger ikke med på medfølgene firmware ). Skal du ha denne funksjonen må du kontakte creative på support for å få siste firmware siden denne ikke er offisiell enda.
Lås: Tastelås på spiller. Som man kan åpne og stenge som man føler for ved behov.
Dette var en kort forklaring på menyen. Menyen viser seg som ikon med tekst under.
Firmware, Drivere, oppdateringer:
www.nomadworld.com
www.europe.creative.com
Her finner man den infoen man trenger om spilleren.
Creative Nomad Muvo 2 X-trainer har samme support som Nomad Jukebox 3.
Creative har en omfattende kundesupport.
Man kan laste ned nyeste drivere og firmware. Det er alltid opplyst hva som er nyest på disse sidene.
Man kan alltid aste ned nye versjoner av programmene Creative Mediasource, Creative Playcenter, Filemanager .
Man kan chatte live med support og få hjelp med tekniske problemer.
Man kan søke i en database etter hjelp med bilde forklaring og tekst.
Man kan få hjelp på forum.
Man kan ringe dem.
Man kan laste ned veiledninger til mp3 spillere og andre produkter.
Det er viktig at man registrerer seg spilleren noe de krever for å supportere.
Dette gjelder chat og telefon. Men det er opp til hver enkelt igjen om man vil gjøre eller ikke.
Firmwaren oppdateres så ofte som mulig for å gjøre det produktet du har kjøpt enda bedre.
Konklusjon:
Spilleren er liten.
lyden er bra.
menyen er lett og oversiktlig.
den har ingen løse deler og tåler derfor juling.
den er på 512 mb og er ikke harddiskbasert. (ca. 100 sanger +/-)
den kan festes i belte og på armen.
den kan brukes til opptak og man kan høre på radio med den. PS. Med ekstrautstyr og oppgradert firmware.
den har rask USB 2.0 overføring.
den er oppladbar. (slipper å kjøpe nye batterier hele tiden)
den har EQ for å tilpasse musikken til brukeren.
pc`en finner den som en ny harddisk og man kan bruke drag/drop i explorer for å overføre filer. MP3, WMA og vanlige datafiler.
den er kompatibel med Winamp sine playlister.
den spiller av WMA og MP3 filer.
Pris: 2250 kostet min, men det varierer fra butikk til butikk.
Man får mye for pengene for en sånn liten sak.
Det som er avskrekkende er prisen, men velger man å kjøpe denne kan man heller se på det som en investering. Syntes man at den har for lite plass kommer den snart med 1 gigabyte også.
Er ikke det nok får man også samme spiller som hardiskbasert på 4. gigabyte. Den tåler ikke så mye juling som denne på grunn av at den har harddisk.
Så anbefaler alle som har tenkt på mp3 spiller og vurdere denne lille hendige saken. Mye for pengene, bra lyd o.s.v.
Gir denne 5 av 6. Den får minus på grunn av prisen.
PS. Har sikkert noen feil her også så det er fint om jeg kan få positive og negative tilbakemeldinger. :)
Endret av UUnreal
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Har du to Creative spillere :wow:
Enda en flott test av UUnreal
Ja har 2 stk. Fordi den andre er litt stor og den har hardisk.
Bruker den når jeg leser fag eller sitter forran data`en da er den helt genuin.
Ikke grei å sykle, jogge med og sånt.
Men det er denne ypperlig til.
Digger Creative så er ikke så mye å si om den saken, :love::thumbs: men blir nok ikke flere spillere med det første si det sånn. De 2 dekker behovet mitt så det holder i laaaaaaaaaang tid framover.
  • 2 uker senere...
Muvo X trainer:
Pris: 2418 på Creative sin nettbutikk.
Muvo TX:
Kapasitet på opptil 16 timer WMA-musikk og 8 timer MP3-musikk
Superrask USB 2.0 – overfører musikk og data opptil 40 ganger raskere
Lydavspilling uten hopping, perfekt for en aktiv livsstil
Enkel dra-og-slipp-funksjonalitet for musikk- og datafiler
5-bånds egendefinert tonekontroll og 4 forhåndsinnstillinger(jazz, rock, pop og klassisk)
Innebygd mikrofon for 32 timers stemmeopptak
LCD-skjerm tilpasset både venstre- og høyrehendte brukere
Kan lagre datafiler, for eksempel bilder og presentasjoner
Vekt: 31 g uten batteri
Opptil 15 timer kontinuerlig MP3-avspilling*
Pris: 2400 kr. På Creative sin nettbutikk.
Sånn jeg ser det så er det størrelsen TX vinner på ellers er det meste likt.
Muvo X Trainer er mer eksklusiv i forhold til TX , den er også mere kompakt og har oppladbare batterier. Det har ikke TX noe som jeg vil si er ett stort minus.
Muvo TX kan også ta opp direkte og den har radio. Dette må kjøpes som ekstrautstyr på X-trainer + 500 kr. Det er ett stort pluss på Muvo Tx.
Ville gått for Muvo X-trainer siden det er så lite som skiller. Kommer ann på åssen behov for opptak og radio er, men er egentlig smaks og behovssak opp til hver enkelt.
http://no.europe.creative.com/estore/produ...prod=610&page=3
Ser du på sidene til Creative så anbefaler de nederst på siden. Hvis du skal ha noe bedre så står det upgrade this product to.
Håper dette hjalp. :)
Endret av UUnreal
