Black Knight Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Lurer på en ting. Er det noen som vet om det går an å koble en pdf fil til en webserver? Slik at når en person åpner en pdf fil så lastes datane ned fra en server for så å vises på skjermen. Spørsmålet er med tanke på Nettbank og mottak av inbetalings varsel. Når jeg mottar konto utskrift får jeg åpnet dem, men ikke inbetalings varsel. Lenke til kommentar
BlondGod Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) Skjønte ikke helt hva du spør om her... så vidt meg bekjent så vil alt som vises på skjermen din som er hentet fra internet være lastet ned fra en server.. så også med .pdf filer. Jeg aner ikke hvilkern bank du har. Jeg benytter meg av Nordea, og har aldrig vært borte i .pdf. filer i den sammenhengen. Hvis du uttrykker deg litt klarere kanskje noen på forumet kan hjelpe deg. EDIT: skivefeil som vanlig Endret 18. februar 2004 av BlondGod Lenke til kommentar
Sharkey Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Etter det jeg vet, er PDF filer statiske. Dvs. informajsonen i EN fil, ikke kan oppdateres via f.eks. web. Mulig adobe har en ordning på dette, men jeg har ikke sett noen. Rett meg hvis jeg tar feil. Dette er grunnen til at du får f.eks. bankutskrifter i PDF format, de kanr ett og slett ikke editeres sånn ten videre. PDF filer skal kunne åpnes autmatisk i nettleseren din, sålenge Adobe Acrobat Reader er installert. Lenke til kommentar
BlondGod Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 enig med sharkey, en eksistrende .pdf fil kan ikke oppdateres/forandres, den må byttes ut med en ny/oppdatert versjon... men var det det du lurte på Black Knight? Lenke til kommentar
joebush Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 Det virker for meg noe uklart hva du egentlig er ute etter. Du har nok et problem med å åpne de pdf-filene som er innbetalingsvarsel hos din nettbank? I så fall bør du ta kontakt med dem om dette. For å svare det spørsmålet som kom frem, en pdf-fil er en enhet som lastes ned og så vises i leseren. Men det går an å lage dynamiske (midlertidige) pdf-filer i et skript på serveren sin side basert på etterspurt informasjon. Disse blie opprettet fra informasjon på serveren, lagret med et midlertidig navn, og sendt over nettet til maskinen som spurte etter det. Lenke til kommentar
Black Knight Skrevet 18. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2004 Det virker for meg noe uklart hva du egentlig er ute etter. Du har nok et problem med å åpne de pdf-filene som er innbetalingsvarsel hos din nettbank? I så fall bør du ta kontakt med dem om dette. For å svare det spørsmålet som kom frem, en pdf-fil er en enhet som lastes ned og så vises i leseren. Men det går an å lage dynamiske (midlertidige) pdf-filer i et skript på serveren sin side basert på etterspurt informasjon. Disse blie opprettet fra informasjon på serveren, lagret med et midlertidig navn, og sendt over nettet til maskinen som spurte etter det. hmm.... Vel banken min har ikke svar på spørsmålet. Det kommer selvfølgelig ikke som noen bombe:) Men tror du faktisk har svart meg der. Jeg lurte ikke på om jeg kunne editere pdf filen til de andre som svarer her. For å gi en bedre forklaring. Når man går eks på en side hvor det står eks se vår pris liste her prisliste.pdf Enkelte ganger kan den lastes ned andre ganger vises den i browseren. har man lastett opp prislista på webserveren er jo det greit. Men det jeg lurte på er om det går an å koble prislisten til et system. Så hvis jeg da feks gjør en forandring på prislisten blir det på en måte automastiks oppdatert på webben. Lenke til kommentar
joebush Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) Men det jeg lurte på er om det går an å koble prislisten til et system.Så hvis jeg da feks gjør en forandring på prislisten blir det på en måte automastiks oppdatert på webben. Da bør du ha et skript på plass som du selv kjører etter at du oppdaterer prislisten, som lager ny pdf-fil. Ellers setter du opp til at, hver gang man skal ha prislisten må den genereres på nytt. Det er fint for ting som ikke skal være statiske, men prislisten din blir den samme frem til neste oppdatering. Dermed, lag ny pdf en gang etter oppdatering, og ikke dynamisk til hver gang noen skal se på den. Endret 18. februar 2004 av joebush Lenke til kommentar
Black Knight Skrevet 18. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2004 Men det jeg lurte på er om det går an å koble prislisten til et system.Så hvis jeg da feks gjør en forandring på prislisten blir det på en måte automastiks oppdatert på webben. Da bør du ha et skript på plass som du selv kjører etter at du oppdaterer prislisten, som lager ny pdf-fil. Ellers setter du opp til at, hver gang man skal ha prislisten må den genereres på nytt. Det er fint for ting som ikke skal være statiske, men prislisten din blir den samme frem til neste oppdatering. Dermed, lag ny pdf en gang etter oppdatering, og ikke dynamisk til hver gang noen skal se på den. nemmlig akkurat det jeg fryktet Takk Takk Lenke til kommentar
ftpman Skrevet 18. februar 2004 Del Skrevet 18. februar 2004 (endret) Har du til gang for å kjøre php el.l. fra webserveren så kan du generere nye filer "on-the-fly" med bakgrunn i en database for eks. slik at du slipper å tenke på å skulle lage noen ny fil hele tiden siden den blir generert i det personen trykker på linken. http://www.fpdf.org/ er en class til php som kan brukes til slikt. Endret 18. februar 2004 av ftpman Lenke til kommentar
